Författare Ämne: Hjälp en gubbe med en 360P  (läst 1997 gånger)
Utloggad patflemming
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 december 2010, 22:24:41 »
Hej Forum
Har en 360P som installerades i februari 2010 och som jag i två månader nu har försökt att optimera inställningen på. Har nu följande frågor som jag hoppas att någon vänlig själ på forumet kan hjälpa mig med:
1. I meny 9.1 kan man ställa in trendberäkning, men vad jag inte förstår är vad det faktiskt innebär att ställa in trendberäkning.
2. Sen undrar jag om någon vet var man kan hitta diagram över hur de olika värmekurvorna lutar. I min instruktionsbok hittar jag bara lutningen vid förskjutning +2, 0 och -2.
3. Vad innebär det att ändra tid till vv värme från 15 till 60 minuter som många föreslår.
Kort om mitt hus. Har ett 2 våningshus med 80 kvm per plan + ett garage på 25 kvm. Golvvärme i alla plan + garage. Försöker hålla 20-21 inomhus och ca 14 i garaget. Tycker precis som alla på forumet verkar tycka att elpatronen alltid går in för tidigt och för mycket.
Kan nämna att jag för några dagar sedan körde kurva 3 -0 och då märkte jag iofs att temperaturen sjönk till att vara 18 på morgonen till 19,6 på kvällen och det tycker jag är för kallt. Men fan va mkt mindre el det drog jämfört med mitt nuvarande läge 4 -1. Idagsläget ligger jag på en förbrukning på 130 kwh vid medeltemp -6. Lite högt tycker jag men då har jag 21-22 grader inne och det är faktiskt en väldigt behaglig temp tycker jag.
Hoppas någon vill svara på mina frågor.
Mvh
Björn
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp en gubbe med en 360P
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 09:04:46 »
1. Det har med tillsatsen att göra, men exakt hur det funkar kan jag inte uttyda ur manualen.  :-\
3. Det borde innebära att VP:n får längre tid på sig att återhämta VV-temp efter VV-tappning.
Tydligen så stängs shunten så att temperaturen stiger snabbare efter VV-tappning, detta är tiden som shunten då hålls stängd.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 13:20:20 »
1. Du ställer in vid vilken temperatur pannan använda "trendberäkning" för att bestäma temp på framledningsvattnet. När den inte använder trendberäkning så styr den direkt på den aktuella ute-temperaturen och tar inte hänsyn till om tempen är på väg upp eller ner.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 15:00:08 »
Du ställer in gränsen för trendberäkning och under denna temp används den inte.
Trendberäkningen fungerar så att om kompressorn kan höja tempen 1 ºC inom en halvtimme så kopplas inte elpatronen in.
