Författare Ämne: Inställningar Nibe Fighter 1215-7  (läst 28384 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #45 skrivet: 28 januari 2011, 15:24:57 »
runt -14 -15 slår elen igång nu, bara höjja mer på ts min då, men ska jag även höjja mer på vp min eller ska ja låta den stå på 100?
Jag har VP 100 och TS 800..min TS har inte gått in en enda gång på värme i vinter trots i många fall -15-25 grader i november och december. Jag bor i Sundsvall.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #46 skrivet: 28 januari 2011, 15:26:09 »
just missade att du hade 1000 redan..så länge du har varmt i huset så höj till 1200.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #47 skrivet: 28 januari 2011, 15:27:55 »
VP-gradmin ska man bara justera om man har många starter, för högt värde kan t o m trigga igång elpatron i onödan.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #48 skrivet: 29 januari 2011, 15:01:29 »
Det är ju mycket konstigt för det är ju ändå utegivaren som  bestämmer när elen ska slå igång?
Om du klarar dig ner mot -25 på ts800 borde ju min pump göra de med också oavsett hur isolerat osv huset är?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #49 skrivet: 29 januari 2011, 16:41:49 »
Jag har en RG20 innegivare samt att en täljstenskamin som jag eldar då och då.
« Svar #50 skrivet: 29 januari 2011, 19:08:37 »
Det där kan skilja en hel del. Även om ni har liknande totalt värmebehov så kan det skilja i varmvatten/värme förhållandet.
I vissa hus kan solen värma på en hel del vilket hjälper mycket soliga dagar men då det är molnigt så behövs elpatron tidigare.
« Svar #51 skrivet: 30 januari 2011, 09:31:15 »
Nej. Utegivaren bestämmer (tillsammans med värmekurvan) vilken framledningstemperatur som behövs.
Det är VP'ns förmåga att uppnå denna temperatur inom rimlig tid (gradminuterna) som bestämmer om tillskottet kommer att behövas. Det i sin tur bestäms av hur mycket energi VP'n tillför radiatorsystemet i förhållande till hur mycket energi det avger.
Har huset litet energibehov i förhållande till VP'ns avgivna effekt kommer VP'n relativt snabbt att komma upp i rätt temperatur och gradminuterna hinner aldrig ner till nivån då tillkott kopplas in. Har du ett hus med stort energibehov i förhållande till VP'ns effekt kommer den aldrig att nå upp till rätt framledningstemp själv, utan gradminuterna tickar nedåt tills eltillkottet går in och hjälper till.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #52 skrivet: 02 februari 2011, 22:30:44 »
Hur blir det om jag stänger av el tillsatsen? Kommer kompressorn gå som vanligt och försöka värma huset? Eller kommer den gå onödigt mycket ?
« Svar #53 skrivet: 02 februari 2011, 22:38:11 »
Kompressorn kan aldrig gå onödigt mycket. Är det så kallt att elpatronen behövs så skall kompressorn gå dygnet runt..
Stänger du av elpatronen så kommer det bli kallare inne istället för att den hjälper till.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #54 skrivet: 13 februari 2011, 19:05:33 »
Har stängt av elpatronen nu och kör på kurva 8 + 2 och har då idag då det är över -20 ute en framledning på 46 grader men beräknad står på 57, måste det till el tillskott för att den ska komma upp i beräknad eller?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #55 skrivet: 13 februari 2011, 19:41:05 »
Ja, 57 ºC framledning klarar den inte.
Har du kallt inne så släpp på elpatronen, eller ta på mer kläder.  ;)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #56 skrivet: 13 februari 2011, 20:18:03 »
Håller 20 grader så ingen fara, men då vet jag iaf :)
EDIT: Kompressorn klarade inte av att värma huset vid -28 så ja kylde ner huset rejält och har nu svårt att få upp värmen igen, trots elpatronen så kommer ja inte upp i mer än 20 grader inne  :( nu när det är -20 ute. Ska inte kompressorn och elpatronen gå samtidigt?  Har en framledning just nu på 53 beräknad ligger på 60.
Måste nog till en extra isolering av befintliga isoleringen som ligger på ca 130-140, samt fler värmekällor.
« Senast ändrad: 16 februari 2011, 08:45:55 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #57 skrivet: 02 mars 2011, 20:01:05 »
Nu när det är milt ute så har jag uppleft att när kompressorn inte går så är det inte värme i hela radiatorerna utan endast en liten bit, när det blir kallare ute så blir det varmt i hela radiatorn vad beror detta på?
« Svar #58 skrivet: 02 mars 2011, 21:56:48 »
VP:n går kortare tider, då hinner inte hela radiatorn bli varm.
Men så länge innetemp ligger rätt är det helt OK.
Utloggad HenkeBoy
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 29
« Svar #59 skrivet: 04 mars 2011, 08:51:27 »
Bor själv i ett kallhål ett par mil från Ö-vik och har fram tills nu haft ett hus med obefintlig isolering på 3:e vind, enbart 10cm i mellanbjälklaget. Väggar och golv är rejält isolerade dock.
2009 hade jag -10gr på övervåningen (stängd dörr upp) och golvvärmeslingorna uppe naturligtvis ej fyllda.
2010 isolerades även taket/vinden och golvvärmen uppe kördes igång. 2010 är det år då det gått klart mest el konstigt nog. Årsförbrukning 2009 var 12500kWh inkl. hushållsel, medan 2010 var uppe på nästan 18000kWh!
Värmepump 1215-7.
Kurva 8, -2
VP-min 200
TS-min 800 (råkade ha elpatron avstängd 2008 utav misstag, gick rätt bra ner till -25)
Uppvärmd area säkert över 200kvm.
Golvvärme överallt, källare (betonggolv), botten & övervåning (träbjälklag).
Skulle vara intressant och veta om det skulle bli mer effektivt i Alvas fall att dela upp golvvärme och radiatorer med shuntgrupp.
Själv kör jag all golvvärme på den interna cirkpumpen, trots att Nibe rekommenderar extern av någon anledning.
Lyckas få rätt VB-diff, så jag fattar inte varför man då ska behöva ha extern pump...
Nåja, hoppas du lyckas isolera bort förlusterna och att du får ner förbrukningen. Låter som det kan bli dyrt trots värmepump!
/Henke, Ö-vik
