Författare Ämne: Inställningar Nibe Fighter 1215-7  (läst 28370 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #60 skrivet: 04 mars 2011, 09:33:06 »
Enligt vattenfalls hemsida så ligger beräknad årsförbrukning just nu på 16000kw, förra året med förra ägaren låg den på 21000.
så vindsisoleringen har nog gjort sitt :)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #61 skrivet: 18 april 2011, 08:42:13 »
Tjo igen!
Hur är det nu när det är vår och blir sommare, måste man stänga av rumsuppvärmningen genom att trycka på symbolen på framsidan eller kan man låta det vara och de stängs av sig själv?
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #62 skrivet: 18 april 2011, 13:12:27 »
Problemet kan vara att VP:n vill värma på lite om nätterna trots att det är tillräckligt varmt inne, jag brukar ställa ner rumsgivaren nån grad, alternativt stänga värmen helt.
Men stänger man värmen helt kan det vara bra att motionera växelventilen någon gång i veckan (genom att tillfälligt aktivera rumsvärmningen utan att VP:n behöver värma huset).
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #63 skrivet: 18 april 2011, 20:06:59 »
Är det för tidigt att stänga av den helt nu tror ni?
Nu blinkar mest rumsuppvärmningen hela tiden och då används den väll inte?
Möjligt att den går igång på nätterna de har jag inte kollat....
« Svar #64 skrivet: 18 april 2011, 21:20:42 »
Du kan ju börja med att prova att sänka rumsgivaren (om du har en) eller skruva ner förskjutningen (skriv upp vilken inställning du har först).
Men man får testa sig fram lite, det finns nog inget exakt facit.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #65 skrivet: 19 april 2011, 15:27:26 »
Satt nyss och badade bubbelbad med lillan och märkte då att innan badet var fyllt över alla munstycken så hade varmvattnet tagit slut :(, kan de vara så illa att jag måste sätta in en extra varmvatten beredare?
Sen hade den där övertrycksventilen börjat droppa igen som jag inte har gjort något åt för jag inte vet hur jag ska lösa det.
« Svar #66 skrivet: 19 april 2011, 18:20:06 »
Man kan aktivera extra varmvatten före badet.
Övertrycksventilen kan du prova att motionera lite, slutar den inte droppa då så bör den bytas.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #67 skrivet: 19 april 2011, 18:57:11 »
Om det är säkerhetsventilen till vv så är det normalt med dropp under vv tillverkning.
