Författare Ämne: Inställningar Nibe Fighter 1215-7  (läst 28371 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 23:45:27 »
Bor ju i norrland så ja de kallaste jag haft i år är väll -32 :(
Håller på att testa nu bara för kul vad som händer om jag ställer ner till kurva 7 för att se om han kan hålla sig runt 20 -21 grader inne vid kalla dagar typ -20.
Nu är det -8 och det är då inga problem just nu iaf.
Det som är lite dumt är att golvvärmen går ju på samma som radiatorerna och de går inte ställa separat då ja inte har en pump/shunt grupp separat till detta :( vilket leder till att golven får ju betydligt högre temp än vad de bör ha.  Nu är iofs rören som går till radiatorerna betydligt grövre så de mesta flödet går ju till dem, och de är väll bara när det är riktigt kallt som golven eventuellt skulle kunna ta skada? Är det då så bra att höjja framledningstempen ytterliggare?
« Senast ändrad: 27 december 2010, 00:02:27 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010, 21:09:57 »
Vad är det som är viktigt med att temp diffen är 7-8 grader har märkt att läge 1 är för lågt för golvvärmen då den är dragen på ett sätt som den inte bör och att lutningen är för stor på ett ställe så han orkar inte trycka runt vattnet till golvvärmen på toan om jag kör läge 1
Sen har du lite låg temdiff över VP:n.
Du bör sänka farten på cirkpumpen så att tempdiff mellan VB-fram och VB-r blir ca 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.
t
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 21:41:31 »
Förresten har ganska nyligt satt in innegivaren men inte gjort några som hellst inställningar efter att den vart insatt borde man göra något eller sköter det sig själv med inställningar för den.?
Sen märkte jag attt det droppar vatten från ett öppet rörfrån pumpen, intill påfyllningen av luft till systemet.
Kan det vara så enkelt att de bara är kondens vatten eller kan något vara fel?
« Senast ändrad: 29 december 2010, 06:26:07 av Alva10 »
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 12:26:17 »
Golvärme bör ha egen extern shunt + cirkpump för att funka bra, att köra golvvärme med VP:ns interna cirkpump brkar inte bli så bra.
Droppandet beror troligen på otät säkerhetsventil, det kan sitta smuts där, prova att lätta lite på ventilen för att spola rent och se om det hjälper?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 17:43:37 »
Ska kolla det tack :)
Hur är det med inkopplingen av innerumsgivaren läste någonstans att manualen som följer med givaren inte är korrekt?
Nu är det kopplat som så att orange tråd går till 6 orange vit går till 1 sen blå till 2 och blå/vit till 4
Det verkar ju som att rumsgivaren fungerar som den ska så de borde väll vara rätt kopplat?
Vad händer om den är felkopplad?
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 18:53:12 »
Vilka färger trådarna har spelar ingen roll men det ska vara kopplat enligt siffrorna i manualen för rumsgivaren, ordningsföljden stämmer dock inte.
Funkar den korrekt är den rätt kopplad.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #21 skrivet: 29 december 2010, 19:00:32 »
sorry för kvaliteten
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 19:25:07 »
Jag tror det är rätt, så här ska det vara:
VP     RG20
1   -   6
4   -   2
5   -   1
6   -   4
Men ordningsföljden i RG20 är 6-1-2-4 på plinten om jag minns rätt.
I vissa fall kopplar några 2 och 1 fel i RG20 eftersom ordningsföljden är fel på bilden i manualen.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2011, 20:51:05 »
Kollade i undermenyn och såg att den är default inställd på 60 resp 300 då kompressor och el ska gå igång, är detta något jag bör ändra?
Vad bör gradminuterna stå på, nyss då kompressorn var igång så låg det på 0
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2011, 21:36:12 »
Har du koll på hur många starter/dygn den har?
Är det mer än 20 så kan man öka på VP-gradmin för att minska antalet starter.
TS-gradmin bör då även justeras så det är minst 5 x VP-gradmin.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2011, 10:21:35 »
Har inte kollat hur många starter det är, men håller på nu och från kl 12 inatt tills nu är det 14 starter så det lär ju lätt överstiga 20 starter på ett helt dygn.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2011, 23:42:02 »
34 starter på ett dygn  :(, hur mycket tror du att jag ska öka?
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2011, 07:10:41 »
Prova 100/500 på VP/TS-gradmin och se vad det ger?
Man får testa sig fram.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2011, 18:40:15 »
Har nu ändrat och gör som förra gången att jag börjar kolla vid midnatt :)
Update: Start vid 7473 återkommer om 24 timmar :)
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 23:58:13 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2011, 22:38:34 »
När man ska öka värmen och har både inne och utegivare, var är det bäst att öka på då?
På pumpen eller på innegivaren?
Update: från 7473 till 7480 på ett dygn, bör jag sänka så jag kommer närmare 20 eller ska ja låta det vara?
Nu har jag även kurva 6.4, håller 21 grader inne som det är inställt på enligt innegivaren.
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 23:53:08 av Alva10 »
