Författare Ämne: Problem  (läst 2467 gånger)
Utloggad orm
  • Antal inlägg: 2
Problem
« skrivet: 13 december 2010, 20:51:15 »
Köpt en beg pump CS-E9CKP
Fick med fjärrkontroll till den som skulle fungera om jag bytte batterier!!!,men så var inte fallet den fungerade ej. :(
Jag lånade en annan av en polare men ej exakt samma model,men går ej reglera något med den. Måste det vara samma model betäckning,det borde väll fungera med alla panasonic fjärrar eller??
Kan det vara fel på innerdelen också?
« Senast ändrad: 13 december 2010, 21:13:33 av orm »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Problem
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 22:37:00 »
Vissa fjärrkontroller funkar imellan, kolla så att IR kortet på innedelen är inkopplat, kan hända kontakten lossnat från k.kortet.
Utloggad orm
  • Antal inlägg: 2
SV: Problem
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 22:46:17 »
vart sitter det ?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Problem
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 00:19:03 »
ta en digitalkamera eller mobilkamera, gå in i ett mörkt rum, skjut med fjärren mot kameran. Lyser fjärren ystert när du tittar på bilden/video från kameran funkar fjärren iaf, då kan du gå vidare och felsöka innerdelen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Problem
« Svar #4 skrivet: 17 december 2010, 13:41:38 »
hej
ckp fjärren är inte lika som på de nyare tex dke
men ser lika ut men funkar ej
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2313
