Författare Ämne: Lura giveren?  (läst 1968 gånger)
Utloggad Jormo
  • Antal inlägg: 4
Lura giveren?
« skrivet: 13 december 2010, 12:53:08 »
Hejsan
Jag har hört att det går att lura innedelens temp givare på nått vis så att den ger mer värme. Visst är det så att det sitter en givare i fjärrkontrollen och en i själva innomhus delen!? Kan man då koppla bort den som är i innedelen så den bara går på fjärrens givare?
Tacksam för svar
Mvh Jocke
SV: Lura giveren?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 12:54:52 »
Du glömde tala om vilken sorts pump det gäller...
Utloggad Jormo
  • Antal inlägg: 4
SV: Lura giveren?
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 12:59:18 »
Ja oj då...det är en Sanyo sap-kv93he, med reservation på bokstavskombinations fel :p
Utloggad r12
SV: Lura giveren?
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 17:47:58 »
Läs i manualen det går att ställa in så att den antingen bara går på pumpens eller fjärrens givare iaf på min jag har en 123 bör var lika på din
  • Dot gäster: 3455
