Författare Ämne: Husålder ----> lutning  (läst 1850 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 12 december 2010, 21:08:29 »
Jag undrar om det är normalt att ha lutning 80 i ett hus som är byggt 1942, 57 kvm, nya energiglas 2 glas. Dålig isolering på kattvinden, max 25 cm gullfiber. Ingen tilläggsisolering på fasad.
Har som ni kanske sett haft problem att få upp värmen och VP som inte ville gå in. Tycks som dessa problem försvunnit nu. Har stadigt c:a 20-21 grader oavsett utetemp.  Thumbsup
Har endast 4,5 kW som spets på övre panna. Temp 50.
Undre 6 kW och 55 i temp. Och som sagt lutning 80.
Är detta normalt för en ECOEL 1550 och ECOAIR 105 V3?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Husålder ----> lutning
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 10:00:04 »
Låter otroligt mycket.
Hur ser radiatorerna ut?
Är det sektionsradiatorer á 1942 eller har nån bytt ut dessa mot små platta grejer?
Känn även på dina radiatorer att de är varma upptill och lite ljummare nertill.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 12:06:17 »
Har du kollat hur shuntgruppen för golvvärmen är ställd som jag nämnde i andra tråden?
Kurvlutningen i pannan styr endast temp ut ur pannan till husetsprimärkrets, golvvärme jobbar i en sekundärkrets. Framledningen i denna, dvs. hur stor överföring som skall ske från primärkretsen till denna regleras i golvvärmens shuntgrupp. Är denna snålt ställd kan du ha 80-90 ºC i pannan och primärkretsen men ändå kalla golv/kallt i huset.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
