Författare Ämne: Ras-16 PAVP-ND är det någon som har en sådan?  (läst 2315 gånger)
Utloggad Terror
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 12 december 2010, 20:32:18 »
är det ett bättre köp för mig bor uppe i inlandet västerbotten ,har just nu -25 kallt.Är en Ras 13 pavp-ND ,hadde tänkt sätta den i hallen ovanför entre dörren ,ska värma upp 80 kvadrat + det som är uppe om det kan fara dit har 2 rum uppe ,men är sov rum så vill inte ha så varmt uppe,vad säger ni alla eller är ras 13 att före dra eller en Ras 16 polar 2
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Ras-16 PAVP-ND är det någon som har en sådan?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 22:15:56 »
jag satte in en polar 2 ras16 hos mina föräldrar i somras, och det har som kallast varit -22 och den har skött sig galant. tidigare satt det en Jkvp Ras10 där som kretskortet pajade på. den pumpen räckte precis till när det var under -25, så polar2:an kommer ha ett lätt jobb. det är ett gammalt timmerhus som inte har nån mer isolering än timret, och det är små rum och låga dörrlöppningar, så inte direkt gynnsamma förhållanden för en pump, men det funkar om dom kör fläkten högt, den sitter i köket och hjälper även till att sprida omkring köksspisens ved-värme, det är ju toshiba bra på med sin manuella fläktinställning.
nu har dom även en MHI SRK25zix i sovrummet som håller sovrum och badrummet varmt.
jag tror polar2 är en bra pump då den har stor värmeväxlare inne så fläktljudet är inte lika högt som polar1, dessutom blir COP bättre med en större växlare om pumpen får jobba hårt.
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 22:46:24 »
Lite nyfiken hur man kan klara sig på en RAS10 vid -25 grader när den levererar inmatatad effekt på ca 1400w vid dom temperaturerna ?
Det måste vara ett ruskigt bra timmerhus som klarar sig på ca 1400w i värmeffekt vid -25 grader och då verkar det inte ens vara någon vits med att stoppa in en värmepump  ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 23:33:56 »
nu klarade inte varken den gamla eller den nya pumpen av att skicka ut värmen i alla rum, det var köket och vardagsrummet som värmdes med pumpen, resten med kakelugnar.
nu med den nya pumpen är dock meningen att dörrarna till de angränsande rummen ska hållas öppna och kakelugnarna där skall hållas släckta så länge det går, och för nån vecka sedan var det -22 då hade dom pumpen ställd på 23 grader+ hi power, 24 ºC i köket, i vardagsrummet 22 grader, och i de angränsande rummen som tidigare inte värmdes med pump var det 19 resp 20 grader.
i sovrummet där dom har MHI'n nu har dom 20 grader (pumpen står på 19) och i badrummet intill var det 21, där är det dock elektrisk golvvärme som står på 17 grader nu (den stod för hela uppvärmningen i badrummet tidigare)
