Författare Ämne: Värmepumps hjälp  (läst 3191 gånger)
Utloggad Hebbe7503
  • Antal inlägg: 3
Värmepumps hjälp
« skrivet: 12 december 2010, 19:15:33 »
Ny på forumet och som många före mig vill jag ha lite råd.
Vi har precis flyttat in i en villa byggd 77. Det är ett plan med 4 rum och kök 110 kvadrat, samt inredd källare med stor gillestuga samt gäst, hobby och tvättstuga 110 kvadrat. I hallen är det en stor öppen yta som även går ner till källaren där alla nämnda rum angränsar till. I gillestugan finns en kamin med insats som vi eldar hyfsat flitigt i. Det är idag direkt verkande el och just nu tickar mätaren på ca 250 kr/dag så en värmepump skall införskaffas omgående. Bor i Ludvika (Dalarna)
Har funderat på en luft/luftpump från Mitsubishi MSZ-FD50VABH (annan storlek mer lämplig?)
Hur skall man tänka?
En pump eller två?  En pump med två innedelar?
Vilka pumpar skulle ni rekomendera?
Vad skall man titta på när man jämför olika fabrikat och storlekar på pumpar.
Tacksam för akut svar!!!!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Värmepumps hjälp
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 19:23:04 »
Skulle nog köpa 2st pumpar, går det 250kwh/dygn även när du eldar? Men klart, kanske svårt och elda på dagen och natten..
Pumpen skall sitta öppet, och långt ifrån där man vistas ofta, tex kök, vardagsrum, sovrum.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 19:47:38 »
Jag skulle satsa på en pump per plan.
Det är dels bättre med två pumpar om en går sönder då har du fortfarande en fungerande,
sen så får du ut mer total effekt ur två än en, ytterdelarna kan ju även monteras på olika ställen så att dom hamnar nära innerdelarna, då behövs inte samma dragning av rör.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Hebbe7503
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 19:51:15 »
Vi har bara gjort ett överslag på elräkningen vi fick, så det är inga exakta siffror. Föregående ägare har uppgett en vad vi efter bara två veckor anser vara en fantasi föbrukning på el (LÅG), så vi får se var vi landar. Vi eldar just nu en rejäl brasa på morgonen och en på kvällen eftersom vi oftast är ute på dagtid.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 20:16:52 »
Vad hade han då angett för förbrukning? Föregående årsförbrukning?
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 23:09:44 »
Med en FD-35 på varje våning så borde du väl kunna hålla varmt utan att behöva elda, även i Dalarna. Jag antar att du då kan "smyga med fläkten och ändå få varmt. Om du jämför så är det nog förhållandevis få fel på Mitsubishis pumpar. Återkom gärna och berätta hur det har gått.
Utloggad Hebbe7503
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 19:59:20 »
Har kollat på ett par pumpar som sagt. Hur säkert/seriöst är det att beställa från Polarpumpen?
Klart billigaste jämfört med de vi har hört med.
Det man funderar över är ju om det börjar strula med något, hur fungerar det med service och reparation.
Har de någon smygklausul så man måste stå för felsökning m.m själv
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 22:02:20 »
Har ingen egen erfarenhet av polarpumpen, övervägde att handla från dem senast jag skulle köpa pump nu i september.
Valde dock ändå att köpa min FD35:a hos TS trots att han var lite dyrare.
Dels för att få längre totalgaranti, samt på grund av att mina tidigare köp hos honom funkat bra.
Polarpumpen är säkert helt ok de också, men jag ville inte chansa för mindre än en tusenlapp.
/ Lyckan
