Författare Ämne: Hur aktiverar jag legionellakörning?  (läst 2534 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 12 december 2010, 15:00:32 »
Står och stirrar på syrrans Nibe fighter 1210-7. Jag lyckas inte aktivera legionellakörning (inställt på 60 ºC var 14:e dag). Känner mig bra korkad just nu ::). Någon som har ett tips?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
SV: Hur aktiverar jag legionellakörning?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 15:11:35 »
Man kan ju läsa innantill i manualen...
Saken klar efter två tryck på extra vv-knappen :)
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 18:00:19 »
Kolla meny 8, där ska stå "Grundinst   0  02" eller "Grundinst   0  12", den högra siffran ska vara 2.
Om du under 14 dagarsperioden aktiverar tillfälligt förhöjd VV eller startar om VP:n så nollas timern.
Hos mig tar det 2 till 3 legionellahöjningar innan TS ökar en timme.
Utloggad Patteras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 17 december 2010, 17:56:58 »
provade ändra min grundinställning på min Nibe 1210 som idag står på 000.
förstår inte hur man ändrar det, instruktions boken avslöjar inte heller hur jag ändrar.
det verkar ju bara gå att ändra första siffran mellan 0-9
hjälp  :D
NIBE 1210
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 07:42:04 »
Man ändrar med X-VV knappen, det är knappen med en kran och ett + ovanför (knappen längst ner på styrpanelen).
Utloggad Patteras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010, 21:25:28 »
.. nu har jag satt en 2a som sista siffra.
så då går den upp i temp var 14e dag då?
tack å bock för den snabba hjälpen Carl
NIBE 1210
« Svar #6 skrivet: 20 december 2010, 08:35:59 »
Jepp, det borde den.
