Författare Ämne: Fighter 310p - panntemp aldrig över 30 grader  (läst 4095 gånger)
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 12 december 2010, 12:49:41 »
Brrr, det är kallt som fanken att dusha i 28 gradigt vatten.
Under 2 veckors tid har inte min panntemp gått över 30 grader. Det innebär att jag dushat kallt under denna tid. Nu börjar jag tro att något gått sönder. Det är inte speciellt kallt ute, just nu -2 solen skiner. Under dessa 2 veckor har det nog snittat -3 grader och som absolut kallast -11, men det var för över en vecka sen. Huset är 130kvm och ska enligt energideklarationen vara ganska välisolerat.
Någon som har något tipps på vad man kan göra eller vad man ska kolla?
Tacksam för tips!
  • Antal inlägg: 31240
SV: Fighter 310p - panntemp aldrig över 30 grader
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 13:12:30 »
Det låter som att elpatron inte funkar.
Kolla att alla säkringar till den är OK.
Kolla på panelen att elpatron är tillåten.
Kolla också att överhettningsskyddet (temperaturbegränsaren) inte löst ut.
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 13:20:43 »
Tack för att du tog dig till att svara på min post.
Jag har kollat säkringarna, 3 stycken totalt till pumpen och de är satta till ON.
Elpatronen är tillåten, den lyser så gott som hela tiden.
Jag har tryckt på återställningsknappen för överhettningskyddet och avaktar nu, jag återkommer med resultat. Håller mina kalla tummar att det är något så enkelt som överhettningskyddet.
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 18:20:38 »
Nu 5 timmar senare ligger panntempen på 30 grader. Jag tror inte det har hjäpt med andra ord. Men sen å andra sidan så vet jag inte hur lång tid man ska den för att nå sin normala temp på ca 50.
Jag tycker dessutom att den avfrostar väldigt ofta, det står något i manualen att om den gör det ofta att man ska rengöra filter osv. Jag har ett helt nytt filter i den som jag installerade för några dagar sedan. Men sen är ju "ofta" helt relativt och egentligen helt otroligt att man nämner i en manual. Hur ska jag veta om det är ofta eller inte?
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 20:37:40 »
Om elpatron inte funkar så kan det antingen vara relä eller styrkort som är trasigt.
Jag tror man kan kolla på reläerna till elpatron och se om de är lite brända?
Ta en titt, är någon missfärgad måste den bytas.
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 08:31:59 »
Jag har skruvat av den stora kåpan, men blir inte klok på var jag ska titta. Är det bakom själva den svarta panelen med alla kontroller på?
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 09:32:24 »
Om du fäller ner frontpanelen så sitter kontaktorerna för elpatron i mitten längs ut på  kanten.
(10) och (67) i manualen.
Utloggad Zulan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 14:34:54 »
Tack för svaren, det var en elpatron som var sönder. Nibe var här och fixade det.
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 12:58:54 »
Bara nyfiken på att få veta årsmodell på 310P i ditt hus är nu när elpatronen gav med sig? (Vecka/år syns på displayen när man slår på den eller på typskylten på ramen innanför nedre luckan).
  • Dot gäster: 2558
