Författare Ämne: Var och hur visas felkoderna  (läst 6178 gånger)
Utloggad Voip
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 11 december 2010, 23:02:50 »
Min Panasonic e9dke har stannat och timerlampan blinkar. Tydligen ska man kunna läsa ut nån felkod någonstans men var??
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Var och hur visas felkoderna
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 23:22:01 »
På min gamla panasonic så får jag öppna skjutluckan på fjärrkontrollen och med tex spetsen på en penna trycka på "check" några sekunder. Vet inte säkert hur det är på din. Har du ingen bruksanvisning?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 02:30:11 »
håll ner check 5 sek, bläddra med timer pil upp/ner
Utloggad Voip
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 13:56:18 »
Japp det funkar F99 felkod. är det kompressorn? och är det som ryktet säger sant att det finns en firma som renoverar kompressorer och man får utbytes tillbaka??
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 19:59:50 »
H16 är den "rena" felkoden för kompressor
http://www.lmg.nu/sve/support/felkoder-felsoekning.html
Utloggad Voip
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 23:31:11 »
Den låter illa som 17 innan den stannar? Med felkod 99 vad kan det vara?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 23:34:06 »
F99 - Outdoor direct current (DC) peak detection      :D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 15 december 2010, 14:16:57 »
Betyder enligt papprena antingen fel på kretskort i utedelen, fel på strömtransistorn (IPM) eller fel på komressorn. Om den dessutom låter illa skulle jag nog tippa på kompressorn. Var har du köpt den??
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 15 december 2010, 14:42:21 »
Får tillkalla kylmontör eller elektriker som Ohm mäter kompressorn.
Kylmontör bör väl vara förstavalet då dom kan leta sig fram till ev. annat fel om det inte är komp.fel
Jove
Jove
« Svar #9 skrivet: 26 november 2015, 21:18:16 »
Error F99 Panasonic inverter air condition, blinking timer.
