Författare Ämne: För varmt med börvärde +16gr.  (läst 2355 gånger)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 11 december 2010, 22:18:23 »
Hej! Besökte släktingar på julgröts fika, och såg att de fått en FD-25 monterad ovanför ytterdörren. Fantastisk maskin som värmer ca 80 kvadrat på minsta fläkt och instält börvärde på 16 gr. Han hade lägsta värmen, men upplevde ändå att det blev för varmt på övervåningen. Kan det vara kalldrag från ytterdörren som triggar pumpen, eller är det troligaste att montören har slarvat med isoleringen? Det måste ju vara något knas om han tvingas stänga av pumpen. Väljer han automatläge så borde ju pumpen kyla ner till önskat börvärde. När vi var många i lägenheten blev det runt +23gr.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: För varmt med börvärde +16gr.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 22:23:52 »
mycket troligt att hålet är dåligt isolerat.
om dörren öppnas mycket kan det ju även påverka pumpen, men om dörren hålls stängd ett par timmar borde temperaturen ha hunnit justera sig.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 23:29:18 »
Låter lite för bra, men visst det är en mycket bra pump nu i kylan.
Skulle också kollat isoleringen vi genomföringen. Sedan är ju elförbrukningen indikator, om den drar för  mycket.
Vitsen är ju att spara el.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 11:43:05 »
Bor man i en välisolerad lägenhet, med väggar av betong, så verkar det ju fungera suveränt med luftvärmepump. Men ibland så verkar det önskvärt att termostaten satt i fjärrkontrollen i stället.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 14:45:03 »
Det är stor chans att genomföringen genom väggen inte är tätad, det är precis ett sånt fenomen som uppstår då.
När fläkten går sugs kall luft in genom hålet som påverkar temperaturgivaren i inomhusdelen och den drar på för att uppnå inställda 16 grader, självklart blir det varmare i resten av bostaden då.
Om det nu hade varit tätt i genomföringen och endast luften inomhus hade sugits in i pumpen så hade inte luften blivit varmare än 16 grader uppe vid inomhusdelen.
Toshiban ger mer eller mindre samma temp som på fjärren uppe vid luftinsuget. Den billiga Samsungen har en tendens att alltid ligga +1 grad över inställd temperatur. Ställer jag den 19 så blir det 20, ställer jag den 22 blir det 23, så den ligger antagligen lite snett i givarens noggrannhet, dom kan ju diffa lite från fabrik, i Toshiban går det här att justera på kretskortet med byglar, i Samsungen vet jag inte om det går.
Toshiban hade ett litet litet hål som inte hade blivit OK tätat i genomföringen, det märktes inte om man kände vid genomföringen utan kåpan på innerdelen om det var vindstilla ute och typ -5ºC, men blåste det på ute så kändes det klart och tydligt, detta fenomen fick pumpen och ge olika temp beroende på utetemperatur, detta löstes enkelt med lite mer silikon.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
