Författare Ämne: Clas ohlson luftvp?  (läst 13664 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Clas ohlson luftvp?
« skrivet: 21 augusti 2005, 07:49:51 »
Såg att clas ska börja sälja luftvp.
värme 974w kyla 886w värmeefekt max 3,1kw/timme
kylmedel R407c
Den kostar 7999kr
Anslutnings klar med fyllda gasledningar.
Kan det vara nått att ha?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Clas ohlson luftvp?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2005, 09:22:06 »
Var har du sett detta. På deras hemsida kan jag ej finna något. Sc:,h
Menar du nedanstående:
värme 974w kyla 886w =förbrukad effekt?
värmeefekt max 3,1kw/timme =avgiven värme effekt?
Billiga finnas annars hos CITCOP eller Jula , Rusta och andra billighetsvaruhus.
http://www.citcop.se/pdf/SE/pd/argo/pd_DCinverter.pdf?knapp1=+++Produktblad++++
Billig transportabel klimatanläggning är annars Appliance 3032D
för 3995:-  hos Silvan ( normal marknadspris 6995:-)
Se även denna länk. info
http://www.kelkoo.se/b/a/ss_appliance_9000m.html
http://www.e-com.dk/appliance/appliance/gfx/produktermanual/2004040713473422946409Appliance%203032D.pdf
« Senast ändrad: 21 augusti 2005, 10:21:37 av Janne El-Energi »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2005, 09:31:32 »
Dom släppte nya katalogen i går i insjön. Det borde finnas på webben i morgon måndag. En hel del nyheter i katalogen  :)
Så här står det
Anslutnings effekt värme 974w.
Max värme effekt 3.1 kw/tim
Cop 3 ?
Mvh/Andreas
Utloggad stintan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2005, 21:29:06 »
Varning för alla dessa skitpumpar.Köldmedia ska vara R410A.Det ska vara inverter.Det ska vara ett Japanskt kvalitetsmärke.Kolla test i Råd&Rön.Det är tråkigt när det kommer ut skräp på marknaden som skapar missnöjda kunder och dåligt rykte för produkten.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2005, 21:49:16 »
Det är inget fel att köpa "skitpumpar" bara man vet om att det är en "skitpump" man köper. Är man nöjd med att kroknar vid 5-10 minusgrader så är det ett bra köp. Det som är tråkigt är när affärerna inte berättar om krokningstemperaturen för då blir den oinvigde lurad.
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2005, 21:52:50 »
Precis låt de köpa skiten kan man ju säga, problemet är att utbudet av bra saker försvinner när detta sker eftersom alltfler köper skit.
Se bara på Siba och Onoff etc, hur mycket av de bättre produkterna har de i sina sortiment.
Sorgligt att folk hellre köper 5 st dåliga saker för 79:- istället för en bra för 300:-, det blir dyrare, bidrar till sämre miljö och minskar utbudet av bra saker.
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2005, 22:00:16 »
Samtidigt pressar de sämre produkterna ner priset på de bättre fabrikanternas produkter. Nu kan man även köpa en Panasonic VP till rimligt pris.
de var betydligt dyrare tidigare.
Mördande konkurrens pressar priserna så fabrikanterna får mindre marginaler och samtidigt tullar man på olika service  till den kund som köper en billig produkt. Han får klara sig själv.
Köper grisen i säcken. Med den kan vara väl gödd och bra.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2005, 22:10:57 »
Mike, om du har en sommarstuga som du använder vår, sommar och höst är det helt berättigat med en skitpump. Att då köpa en som fungerar ner till -20 vore att kasta pengarna i sjön.
Så visst har dom en plats. Men inte för åretruntboende.
Den största nyttan drar inte de som köper en sådan pump utan det är vi övriga som vill ha riktiga grejer som då, precis som Janne skriver, tack vare den hårdnande konkurrensen kan köpa en "R410a" till ett prispressat pris.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2005, 23:19:51 »
Stintan, skall Nibes L/V pumpar räknas som skitpumpar eftersom de använder R407 och kroknar vid -10grader?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2005, 12:26:10 »
Är beredd att svara ja på den frågan!
Speciellt som Nibe tar betalt för en kvalitetspump. Väntar faktiskt på att det skall komma fler högkvalitativa L/V pumpar, med R410 eller CO2, till rimliga och konkurrenskraftiga priser. Så att det verkligen lönar sig att skaffa en L/V och få tillbaka investeringen inom rimlig (3år?) tid. Idag har NIBE, Sanyo och andra lagt priserna på smärtgränsen. Man har fått tillbaka investeringen ungefär när pumpens livstid börjar närma sig slutet!!
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2005, 15:26:50 »
Stiebel är lite konstiga, de har R407c eller R290 i sina L/V pumpar, men R410a i V/V. Kanske en generationsfråga?
Dock går deras L/V-pumpar till -20° (R407c) resp -18° (R290).
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2005, 22:43:48 »
Man ser aldrig att någon klagar över dessa pumpar med R407 i, hur kommer detta sig? Finns det några erfarenheter från dessa och hur de fungerar när det blir kallt så vore det kul att höra detta.
Mycket intressant vore det med erfarenheter om Foma och Honeywell, så berätta nu!!!!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2005, 23:01:41 »
Som vanligt blir det fel när "amatörer" ska ange fakta.
Enligt Jula kan den värma 90m2 och enligt Classe 40m2 (eller 90m3 i luftvolym).
Undrar om man skulle kunna reklamera den hos Jula om den inte klarar att värma 90m2 ???
/Johan
PS Vem sköter eventuell garantireparation? Lite jobbigt att skicka tillbaks den till Jula eller Classe vid haveri
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2005, 10:57:57 »
/Johan
Garantirep följer nog samma branchpraxis som för tvättmaskiner och kylskåp. Dvs ej lättflyttade varor skall leverantören (eller någon av honom utpekad reparatör) åtgärda på plats. Men det gäller naturligtvis bara apparaten. Inte installationsfel.
Pumparna klarar säkert att värma upp de angivna luftvolymerna, vid +7graders utetemperatur. Men hur mycket värmer dom vid -17grader?. Det är här som R407 kommer till korta.
