Författare Ämne: Ånga från pump  (läst 3327 gånger)
Utloggad Stefan_E
  • Antal inlägg: 8
Ånga från pump
« skrivet: 11 december 2010, 21:37:08 »
Min mor har en Mitsubishi SE 630 som installerades i slutet av juli 2009. Innerdelen sitter ovanför ytterdörren i undervåningen i ett radhus. Hon var i övervåningen och kände att det luktade någonting och gick ner och fick se ånga. Hon sänkte temperaturen från troligtvis 26 grader (väldigt högt vet egentligen inte varför den var inställd på det) till kanske 22 grader och då försvann ångan. Det fanns ingen lukt kvar när ångan hade försvunnit. Pumpen gick därefter i kanske 10-15 minuter och fungerade som den skulle tror jag. Sedan stängde hon av den för hon blev rädd att något hade hänt.
Kan pumpen ha gått sönder eller är det bara att köra igång den igen?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Ånga från pump
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 21:41:11 »
Kan det inte ha varit att inomhusdelen var väldigt frostig efter en avfrostning av utomhusdelen, att det var denna frost som "ångade" iväg när utedelen började producera värme igen?
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
SV: Ånga från pump
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 21:54:59 »
Innerdelen borde väl vara varm eftersom gasen från ytterdelen ger värme till innerdelen, som sedan ska fläktas ut och värma huset. Hon har inte ändrat till dry eller kyla? Det är väl garanti kvar på pumpen. Jag ligger på +26 gr, och från min pump kommer det ialla fall ingen ånga.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Ånga från pump
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 22:17:03 »
Nää inte från min heller, däremot så är blir min innedel -25gr och alldeles frostig när utedelen kör en avfrostning. Om utedelen skickar in väldigt varmt innan innedelens fläkt kommit igång och hon har en lika frostig innedel som jag så kan jag tänka mig detta fenomen.
