Författare Ämne: Elen kopplas in på utedel eller innerdel?  (läst 11257 gånger)
Utloggad gnarak
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 december 2010, 14:14:29 »
Har köpt en Panasonic RE9JKX från polarpumpen för att värma upp garaget med. Men har lite huvudbry angående el-installationen...
Det framgår inte helt solklart i installationsmanualen om elen skall kopplas till innerdelen först, och sen att utedelen matas via kabeln emellan dom... eller tvärtom. Det är redan en kabel, föransluten i innerdelen (svart, blå och gul/grön) och frågan är ju om det är den jag ska ansluta till säkringsskåpet eller om det är styrkabeln?
Jag tror mig minnas att när jag kopplade in den stora pumpen vi har i huset, att utedelen var den som matades från säkringsskåpet, och att innerdelen fick sin ström via en kabeln emellan delarna. Men det är ju en annan pump och dessutom är ju det en annan modell.
Någon som vet hur man ska göra?
/H
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Elen kopplas in på utedel eller innerdel?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 14:29:59 »
Du får ursäkta men jag tycker nog att du ska ringa en installatör.
« Senast ändrad: 11 december 2010, 14:36:53 av 109an »
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 14:36:04 »
Om det sitter en monterad 3ledare så är det matningen
Vet dock inte om det är  4 ledare eller 5 ledare mellan inne och utedelen.
Glöm inte montera i värmekabeln i bottentråget om det nu inte redan sitter en kabel där.
Låter dock lite vanskligt om du ska installera detta själv utan att veta så mycket om maskinen !
Utloggad gnarak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 14:47:05 »
Ok?
Utloggad gnarak
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 14:50:13 »
Jag är elektriker till professionen så jag har full koll på den biten, dock så var manualen sunk då det inte framgår ofelbart hur det ska kopplas...
Men ja, det är en treledare kopplad och det "verkar" vara matningen, har nu kopplat in en femledare (använder 4) för anslutning mellan enheterna.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 15:00:13 »
Ok?
Trodde inte du var installatör bl.a för att jag aldrig hört någon elektriker kalla centralen för säkringsskåpet, därför skrev jag som jag gjorde.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #6 skrivet: 11 december 2010, 15:32:13 »
På de flesta värmepumpar kan man koppla matningen på endera innedelen eller utedelen............vad som passar bäst helt enkelt. tomte::
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 16:01:47 »
Vill man vara säker på att garantin ska gälla så bör man följa anvisningen för den specifika modellen.
Det kan finnas skyddsanordning av något slag som skiljer mellan innerdelen och utedelens kretskort på inkommande ström
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2011, 15:04:08 »
Trodde inte du var installatör bl.a för att jag aldrig hört någon elektriker kalla centralen för säkringsskåpet, därför skrev jag som jag gjorde.[/quote]
Det var väl lite att ta i! Man kan lika väl kalla det för proppskåp.
I en installation kan det finnas en central med huvudströmbrytare, även kallad frånskiljare, detta är vanligen då centralen som matas direkt från Elmätaren, sen kan det finnas anläggningar med en Huvudcentral och flera säkringsskåp/proppskåp eller undercentraler utspridda i byggnaden.
Du märker ord, men du förstod nog vad han menade?
Om det är en gemensam kopplingsplint för matningen, som det är för styrkabeln mellan enheterna, spelar det ingen roll om du matar innedelen eller utedelen!
Om det finns en separat kopplingsplint för matning i någon av enheterna, så skall du använda den för inkoppling av el.
Detta har du säkert löst för längesedan, så det var bara en kommentar :)
När jag fick min förra VP installerad så förberedde jag elen allt efter manualen som sa att den skulle matas till utedelen, med en separat matning från proppskåpet till en arbetsbrytare ute.
Det ratades av installatören som matade innedelen i stället, sa att så gör vi inte längre! ;D
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 15:21:44 »
Då jag själv är behörig installatör (iofs bara lågspänning) så vet jag ganska väl hur ett system är uppbyggt, det är möjligt att man i olika delar av landet har olika benämningar för saker och det jag gjorde var att dra en (kanske alltför snabb) slutsats som jag sen förklarade för Trådskaparen.
Om du tycker att förklaringen är att märka ord så får det stå för dig men jag agerade på det jag trodde och jag har fortfarande inte träffat någon installatör som kallar centralen för säkringsskåpet
Nu verkar det ju som om fler ställde sig lite undrande:
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 15:25:53 av 109an »
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 15:40:40 »
Kära 109,an
Det heter starkström respektive svagström!
För svagström eller lågspänningsinstallationer finns, eller behövs, ingen behörighet!
MVH/Fidusen, Ingenjör, Starksröm/Svagstöm
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2011, 15:49:38 »
Jag citerar ELSÄK-FS 2008:1, 1 kap 3§
"lågspänning: nominell spänning upp till och med 1 000 V
växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning"
Finns att hämta här http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2008-1.pdf
Peace man ;)
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2011, 16:00:16 »
109,an  ;)
Jag omformulerar mig:
I lågspänningsapplikationer med starkström är behörighet ett krav.
I lågspänningsapplikationer med svagström finns inget krav.
Jag förmodar då att du har Starkströms behörighet?
MVH/Fidusen
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2011, 16:07:52 »
Ja, har ABL. Kan inte få ABH eller AB som den heter efter nyår) då jag inte jobbat med det.
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2011, 16:38:54 »
109,an
Använd dina kunskaper efter bästa förmåga  ;)
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/PDF/Rapporter/Beh%c3%b6righetsremiss3dec/Remisselinstallat%c3%b6rerslutversion.pdf
De flesta som utarbetat detta förslag har förmodligen aldrig hållt i en skruvmejsel, bytt ett eluttag, eller ens fått sig en elektrisk stöt/chock, samma nissar som bygger rondeller, men aldrig haft bil, osv,osv :)
Peace Brother  *vinkar*
MVH/Fidusen
