Författare Ämne: Daikin eller Mitsubishi?  (läst 3394 gånger)
Utloggad LG_H
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 december 2010, 23:23:07 »
Hej.
Skall förmodligen byta ut två stycken luft/luftpumpar av märket Panasonic i fritidshuset i härjedalen. Det är ett sutteränghus med övervåning på 110 kvadrat och en underåning på 70kvadrat. Står och väger mellan Daikin och Mitsubishi. Har fått goda vittsord om Mitsubishi eftersom en god vän har en sådan och är oerhört nöjd vad gäller allt. Någon som kan säga bu eller bä om vad man skall välja? Tacksam för respons.
Mvh.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Daikin eller Mitsubishi?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 23:43:39 »
Hej.
Mvh.
hej
2st Mitsubishi FD35 borde orka hålla värmen i huset
de pumparna ska ge ca 4kw+ vid -15 = 8kw +
vad har du för panasonic pumpar nu ?
orkar de inte hålla värmen ?
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad LG_H
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 00:00:43 »
Har idag två st Panasonic NE-12:or (6,6kW) vilka bägge krånglat med sms styrningen så jag överväger att häva köpet. De instalerades aug -09.
Har nu fått offert på 2 st Mitsubishi Q HEATI-Save 530 (en uppe och en nere) för 51.751:- inkl installation och moms samt en RXL 25 (för nedervåningen) och en RXL 35 (för övervåningen) för 46.000:- Väljer jag DAIKIN så bjuds jag på en telefonstyrning värde 4000:-
De nuvarande pumparna upplever jag har svårt att ge riktigt med värme när det kryper ner under -20 men kompisen har aldrig några problem med det vid samma temperatur. Men det är som sagt att man inte kan lita på sms styrningen som jag överväger att byta....
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 00:57:52 »
2st Q HEAT 530 eller GE35VAH som den egentligen heter för över 50000:- låter lite som ett överpris om det handlar om standardinstallationer
Antar att åtmindstånde SMS modulerna till dom båda ingår då.
Är det kallare än -20 grader ute så är det inte mycket mer än effekten som ni stoppar in i maskinen som kommer ut , ungefär som en fläktkonvektor
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 08:49:17 »
Heisann!
Skal du kjøpe MB pumper anbefaler jeg Kirigamine serien, FD25-FD35. Har Selv en FD-25 i øveretasjen og en GE-Heat 530 (som den heter i Norge) i kjeller, men angrer på at jeg ikke kjøpte FD-25 i kjeller også. 530èn avgir lite varme når det kryper ned mot -20 som TS Comfort AB sier. Vurderer og bytte ut pumpa i kjeller med den jeg har i øveretasjen og kjøpe en FD-35 oppe.
Lykke til med valg av vpumpe :)
Calen
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 11:30:18 »
Antar att vill ha underhållsvärme. Men annars är ju FD25/35 en pump som ger väldigt bra effekt.
Två panasonic HE9 ger bra effekt och har underhållsvärme.
« Senast ändrad: 11 december 2010, 11:31:50 av Zelda »
  • Dot gäster: 2586
