Författare Ämne: Osäker på Vbut.  (läst 2157 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
Osäker på Vbut.
« skrivet: 10 december 2010, 23:04:33 »
Jag kikade lite på pumpen o den kör ut 46.3 ºC nu när det är -11 ute.
Det verkar sjukt högt iom att jag har golvvärme.
Lita inte riktigt på att allt är rätt när "pumpmeck" varit här o fingrat.
Just nu är Vbin 35. Men att köra 46 grader ut verkar riktigt högt!
Eller är jag bara nojjig?
Tack :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 31230
SV: Osäker på Vbut.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 09:48:52 »
Det där ställer du med val av kurvlutning.
Har rörkrökaren ändrat kurvan?
Ställ tillbaka i så fall.
Kurvlutning + fininställning ska trimmas in med alla golvvärmetermostater på max.
Sen kan du ev. styra med enstaka termostater i de rum du kan vilja ha lite kallare.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Osäker på Vbut.
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 14:59:11 »
Skumma är att han inte ändrat.
Men enligt kruvorna så ska detta motsvara kurva 4 och jag har 2.8.
Mycket märkligt!
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Osäker på Vbut.
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 18:03:31 »
nu är det på gång igen.. :)
-20 ºC ute ger en VBut på 47 ºC och kurvan är 2.8 (finjust +1.2).
Känns som det motsvarar kurva 4 eller så har någon knäckt kurvan uppåt.
Men det kan inte stämma... 47 ºC ut är inte ens bra för golvet!!
Vad ska jag göra åt detta????
SV: Osäker på Vbut.
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 18:20:40 »
Den styr ju på returtemp och den ska vara ca 40 ºC med kurva 2,8 och -20 ºC ute, så 47 ºC i VB-ut låter rimligt.
Sänk kurvan lite och dra på yllekoftan om du är orolig.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
SV: Osäker på Vbut.
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 18:28:26 »
Eldar lite istället då. :)
Tack för svar.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
SV: Osäker på Vbut.
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 00:57:28 »
Tack för svar.
Jag trycker ut 40-45 i mina ingjutna golvslingor med klinker ovanpå nu när det är som kallast. Inga problem alls!
