Författare Ämne: FIGHTER 410P tappvattentemperatur & panntemperatur  (läst 5380 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 10 december 2010, 21:23:18 »
Hur vet man temperaturen för tappvarmvattnet inne i pannan?  Kan ju inte vara samma som "01 Panntemperatur", eller?? Hoppas det är nån som har koll på 410P här.
  • Antal inlägg: 31238
SV: FIGHTER 410P tappvattentemperatur & panntemperatur
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 22:49:42 »
Det finns ingen bättre tempgivare för varmvattnet inbyggd.
Det du kan göra är att sätta dit en egen tempgivaren i toppen på VVB:n.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 21:37:21 »
Har fått en LLVP installerad nyligen och experimenterar lite. Lite orolig för legionella. Vad anger "01 Panntemperatur"? Alltså var sitter den temperaturmätaren egentligen? Varmvattnet var det inga problem med när jag duschade vid ett tillfälle när "01 Panntemperatur" endast var 27 grader.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 21:47:32 »
Det som står på 01 panntemperatur är varmvatten tempen.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 07:29:32 »
Givaren sitter ganska långt ner på pannan, VV-temp kan mycket väl vara högre i toppen.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 11:41:55 »
Tack Carl N, det förklarar att jag inte frös i duschen :), misstänkte att det kan vara nåt sånt. Antar att "01 Panntemperatur" bör helst ändå alltid vara minst 50 grader så man inte får problem med dåligt vatten och sjukdomar? Eller duger det kanske med bara 25 grader som det är nu? Jag försöker givetvis köra utan elpatron, den slukar tokmycket el tror jag. Det var -4 ute igår och VV var minst 50 gradigt, då gick det ju bra m VV temperaturen, nu är det -10 ute och "01 Panntemperatur" är 25.
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 12:49:25 »
Det finns ju en inbyggd hetgasväxlare som ska se till att hålla uppe varmvattentemp, jag tror att detta ska räcka för att hålla kusarna borta i normala fall.
Men är det bara 25 ºC i pannan så räcker nog inte detta till, har du inte kallt i huset då?
Du kan ju begränsa elpatrondriften genom att bygla om enligt avsnittet "Blockering av elpatrondrift" i manualen.
Detta gör att elpatron endast tillåts när kompressorn går och maxtemp begränsas till 60 ºC.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010, 13:25:25 »
Hmm, "hetgasväxlare", är det kompressorn? Har läst om "Blockering av elpatrondrift", förstår inte riktigt varför man tillåter elpatronen att köra utan att kompressorn jobbar. Står nåt om "...kompressorns stopptemperatur har uppnåts". Vad är "kompressorns stopptemperatur" för något? Kan man se den nånstans?
LLVP:n (Mitsubishi Electric) vi valde snurrar på så det är behaglig värme, kyligt i sovrummen iofs. Längst ner kan man se planlösningen (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36549.0), innedelen hamnade mellan 1 och 2.
Sjysst att det finns människor som delar med sig av sina VP kunskaper här :)
« Svar #8 skrivet: 12 december 2010, 13:35:19 »
Det är så enkelt att kondensorn är en rörslinga i pannan, översta delen av slingan går ett varv kring nederdelen av VVB:n och sen sitter resten lite längre ner i pannan, kolla bilden.
Kompressorns stopptemp går inte att reglera på en 310, vad jag vet.
