Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C 11 AB och Kombiberedare IVT 200 FC  (läst 4031 gånger)
Utloggad nbc2
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 10 december 2010, 19:48:55 »
Ny i detta forum. Jag har försökt leta men hittar ej svar på det jag söker.
Om ni andra vet att det finns någon tråd som berör detta så vänligen hänvisa mig dit.
Bakgrund:
Jag har en IVT Greenline HT Plus C 11 AB samt en kombiberedare IVT 200 FC.
Bergvärme, 2 borrhål på ca 115 m vardera.
Huset ca 165m3, fristående garage tillkommer senare men anläggningen är dimensionerad av IVT för detta. Golvvärme ritad av Roth. Nybyggt i år.
Anläggningen är väl inte helt intrimmad men den fungerar skapligt, vi fryser inte.
Till problemet: Jag får hela tiden larm om ”Högt värmebärardelta GT8/GT9”
Jag har rengjort silen, cirkulationspumpen står på III, dvs högsta.
Jag har varit i kontakt med IVT:s kundsupport och får till svar att cirkulationen är för dålig.
Vad är att göra?
Ryktesvägen har jag fått höra att fler har liknande problem med liknande anläggningar.
Någon som känner till någon som löst detta.
Tacksam för tips.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: IVT Greenline HT Plus C 11 AB och Kombiberedare IVT 200 FC
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 21:30:01 »
Det enklaste är väl att börja med att kolla så givarna stämmer, dvs visar samma om du bara kör cirkulationspumpen en stund och kollar värdena.
Verkar det okay och du inte strypt ner flödet i golvvärmen själv så skulle jag snacka med firman som byggde golvvärmen.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad nbc2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 21:43:17 »
Tack för svar.
Jodå, givarna verkar OK.
Har pratat med Instalationsfirman men de går bet.
Därför vänder jag mig hit.
Som jag nämde tidigare så verkar det vara fler som har liknande utrustning och problem.
Tilläggas kan att jag har flera slingor helt öppna.
Värmebärarpumpen arbetar väl bara mot arbetstanken i Kombiberedaren så hur slingorna är öppna skall väl inte spela någon roll? Eller har jag fel?
Tacksam för råd och tips!
Utloggad nbc2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 19:04:08 »
Tillägg till tidigare:
Jag får även larm ”Pressostat hög” när värmepumpen enbart gör varmvatten.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 09:08:14 »
Titta inuti pumpen och kontrollera att det inte är något veck på någon av de flexibla slangarna. Det verkar nästan som om det är något inne i pumpen som hindrar cirkulationen eftersom det är problem även när den gör varmvatten.
Är layouten som i min pump finns det en slang nere vid golvet längst in till vänster som kan vara problemet. I vilket fall som helst är det nog dags att kontakta leverantören.
Utloggad nbc2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 20:45:48 »
Tack för svar och tips.
Jag har kollat och ser inget fel på slangen.
Problemet är att hitta en servicemänniska som är insatt.
IVT:s privatkundssupport har mycket långa telefon köer ................
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 20:56:59 »
Är pumpen från i år borde det vara ett garantiärende som installatören skall fixa.
Utloggad nbc2
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 21:14:32 »
Hej igen!
Tack för tips och råd.
Efter många om och men visade sig att det var givarna GT3 och GT9 som var felande.
Ni hade rätt.
Nu fungerar allt som det skall.
 –27 C ute, utan eltillskott !
