Författare Ämne: Har köldmedia läckt?  (läst 5109 gånger)
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 19 augusti 2005, 21:36:54 »
Har CTC Master 102 FLP från 1985 och mistänker att den slutar fungera som FLP :-\
Kompressor igång, fläktar igång men frånlyft temperatur = med innehus lyfttemperatur.
På något konstig sätt VV blir varmare utan att tillsatsel igång. Hur? Den värmas sakta men värms up ändå.
Kan det vara så att köldmedia läkt ut efter 20 år?
Är det lönsamt att göra något eller jag ska använda den som VVB och F/T ventilation och spara pengar till nåt nytt?
Undrar bara om man kan förlänga liv (kanske 2 år) på den med att tillsätta köldmedia?
/ Alex
// Mvh
   Alex
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Har köldmedia läckt?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2005, 22:48:14 »
/ Alex
Tyvär tror jag inte att det skulle hjälpa med köldmedia för kompressorn har nog gett upp och desutom så har du säkert R22 köldmedia i den och den är förbjuden idag.
Det har varit en bra frånluftsvärmepump som har hållit så länge men det lönar sig nog inte försöka reparera den.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 18:19:00 »
Ja kompressorn kan vara kass. Du kan sjäv kolla lite, kör vp en liten stund, stanna vp och känn på rören till kompressorn växelvis, om samma temperatur snabbt uppstår på dessa båda, är troligen ventilerna kass. En kyltekniker ser lätt med hjälp av manometerställ om så är fallet, eller om k-media saknas. En konvertering och ny kompressor kan vara lönt om pumpen har fungerat bra men glöm inte de andra komponenterna. Är ex anoderna bytta i tid, (om det inte är en rostfri) ? Trasig beredare=Vp-skrot.
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
« Svar #3 skrivet: 24 september 2005, 23:13:53 »
Tänk också på att om en lindning har brännt har du syra i systemet. Det kräver en tvättning annars håller inte nästa kompressor så länge.
