Författare Ämne: Decibel???  (läst 3405 gånger)
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
Decibel???
« skrivet: 10 december 2010, 18:25:29 »
Har nyligen köpt mig en Panasinic NE12JKE-1.
Jag jämför gärna med den gamla pumpen som va en E9DKE.
Jag tycker att utedelen låter fruktansvärt mycket mer än den gamla.
Ska den göra det?
I den gamla hörde man s a s bara fläkten.
I den nya surrar det liksom.
Samt när den ska frosta av så "bubblar" det liksom i rören (hörs inne).
De som installerade pumpen vakumsög i ca. 20 min, vet inte om det har någon betydelse i detta fall men...!??
Känns som något är fel.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
SV: Decibel???
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 15:11:16 »
Exakt samma med min pump av samma märke men ombyggd av Kinnan (AVT). När man lägger sig tror man att det går traktorer eller lastbilar utanför om man kör på Auto fläkt 23 grader.
Vet inte om det är vibrationer eller någon annat ljud. I min tråd har jag skrivit vibrationer.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Decibel???
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 22:22:55 »
Vad har ni för väggstativ och vilka vibrationsdämpare har ni?
Vi har aldrig haft klagomål på en scroll som sitte rmonterad på vägg, vi kör med motorkuddar till elmotorer som är -40 - +40 godkända och ett tredelat väggstativ där "armarna" hänger på en skena som är fastskruvad vågrätt på väggen.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
SV: Decibel???
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 18:24:06 »
Det är för kallt för att gå ut och titta just nu men jag ska publicera lite mer närgående bilder på detta. Sitter jag i TV rummet vars vägg går i vinkel mot väggen där pumpen sitter och kanske sju meter bort ovanför hör jag ett djupt läte som känns obehagligt mot trumhinnan när temperaturen går under -7 grader. Obehagligaste platsen i huset sedan värmepumpen kom upp. Fast jag verkar ju slippa möss i huset för första gången på 17 år så kan stå ut av den anledningen. kanske ghandi får du inga klagomål av samma anledning  *roflmao* men tror att jag ska ta upp det med firman ändå.
Jag betonar att det var ett krav från mig att pumpen inte skulle orsaka vibrationer och fick muntligt löfte om att deras pumpar absolut inte orsakade vibrationer.
« Senast ändrad: 13 december 2010, 18:28:09 av stormense »
Utloggad sakinna
  • Antal inlägg: 46
SV: Decibel???
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 11:57:40 »
Samma väggstativ som alltid suttit där. (Samma som du beskriver).
Nya mjukare kuddar än föregående.
Har inget oljud inomhus från utedelen, men däremot på utsidan.
Får uppfattningen om att det inte är vibrationer i de så kallade. "externa" monteringdetaljerna.
Det sitter inne i maskinen (tror jag).
Utloggad R22
  • Antal inlägg: 22
  • Et tu
SV: Decibel???
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 16:32:40 »
Du har köpt en större storlek och den låter mer. Skillnaden i ljudtryck mellan den nya och den gamla är nog 4-5 dB(A).
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Decibel???
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 07:03:54 »
Du ska nog inte lägga för stor vikt på hur högt den låter, alla pumpar t.o.m inom samma märke kan skilja i decibel.
Däremot det du ska kolla det är om du hör missljud, ljud som du kan reflektera till att något är fel.
Och att det bubblar i rören är helt normalt vid avfrostning då pumpen ändrar riktning på kylmediet.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
  • Dot gäster: 3445
