Författare Ämne: Julas L / V 6200 (anslutning i innerdelen)  (läst 5822 gånger)
Utloggad bossebogserbåt
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 december 2010, 15:54:41 »
Hej och Hallå!
Är det någon som vet vad det är för anslutning som finns i innerdelen som heter "electric heater control signal"
vad används den till och om det är en styrsignal för yttrevärmekälla, vilken typ av signal 240v eller 24v eller vad?
Det kanske rent av är en insignal för något eller bara relä kontakt.
Hoppas att ni kan hjälpa mig.
Peter
Edit: Ändrat i rubriken
« Senast ändrad: 11 december 2010, 09:23:31 av bossebogserbåt »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Julas L / V 6200 (anslutning i innerdelen)
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 15:05:10 »
Kolla om det står något i tråden om Energicentrapumpen, det är ju samma maskin.
Jag har för mig - fast nu är det 2 år sedan jag tittade på saken och kan minnas fel - att den där anslutningen går till plats för ett ej monterat relä på inomhusdelens kretskort. Dvs förmodligen är det tänkt att det skulle kunna vara en reläutgång. Om den programvara som ligger i inomhusdelens microcontroller har någon funktion för att styra det där reläet är förstås en helt annan sak.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 22:21:26 »
Nu har jag fått svar från jula efter 2 veckor, den anslutningen har i dagsläget ingen funktion enligt tillverkaren är det för framtida bruk eller något sådant.
//Peter
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2011, 00:21:06 »
Har efter ett haveri på innerdelenskretskort(srtömspik eller nått) fått ett nytt kort på garantin passade då på att fråga ingen då det nya kortet inte var riktigt lika. Fick då detta svar:
Det är som sagt den kontakten som går till L1 och N1 där spänning läggs ut när följande kriterier är uppfyllda. Hoppas detta kan vara till nytta för dig!
Styrningen kontrollerar värmepumpens förutsättningar var 15:e minut för att säkerställa optimal drift. I värmedrift, om följande förutsättningar inträffar samtidigt och vid samma tidpunkt kommer den assisterande elpatronen gå i drift:
  • Utomhustemperaturen är lägre än 10°C
  • Kompressorn har arbetat kontinuerligt under 25 minuter.
  • Kompressorn arbetar på maximal tillåten belastning.
  • Verklig temperatur rumstemperatur eller framledningstemperatur ( är-värde ) är mer än 3°C lägre än inställd temperatur ( bör-värde ).
  • Temperaturökningen är mindre än 1°C under 15 minuter.
När är-värdet når bör-värdet och är stabilt under 1 minut eller att kompressorn stannar, kommer elpatronen att stängas av. Styrningen återgår därefter till att kontrollera förutsättningarna ovan var 15:e minut.
Skall denna styrspänning anslutas mot en extern patron måste en kontaktor eller relä användas för att inte överbelasta kretskrotet.
Hoppas att det kommer till användning för någon
Har även en servicemanual (pdf) om någon vill ha (tror att länken bara är aktiv till 30/11)
//Peter
