Omröstning
Se första inlägget.
Nej, kostnaden överstiger besparingen.
3 (5.1%)
Nej, inte alls.
11 (18.6%)
Det är fullgott redan nu.
6 (10.2%)
Ja, till den grad det lönat sig.
9 (15.3%)
till viss del, behöver dock kompletteras
30 (50.8%)
Antal personer som röstat: 59
Författare Ämne: Har du sett över din isolering?  (läst 12965 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 10 december 2010, 15:28:31 »
Antagligen så har de flesta här engagerat sig mer än medel gällande sin uppvärmning, men hur ser det ut med den värme som försvinner genom väggar, tak och fönster?
Jag var lite osäker angående alternativen att rösta på, saknas något kan jag lägga till eller ändra.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Har du sett över din isolering?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 16:26:52 »
Här är en kille som sett över sin isolering grundligt:
http://www.aftonbladet.se/bostadinredning/article8260261.ab
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 16:51:05 »
Jag har sett några sådana nybyggen, de sågade bara upp hål där fönster och dörrar skulle vara, tillochmed taken var av cellplast. Byggtekniken är som när man bygger pepparkakshus med barnen ungefär.
Men vette faen om jag skulle vilja ha ett hus helt av cellplast, men å andra sidan brinner trä ganska bra det med... ::)
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 16:54:05 »
Jag har för mig jag har läst om nån sorts byggelement som består av cellplast med ett tunt lager betong på var sida... Nån som vet nåt?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 10 december 2010, 16:57:34 »
De elementen är väldigt vanliga vid lite större byggen och ställs på plats med hjälp av kran i hela sektioner om kanske 10-15m2 stycket. Går oerhört fort att bygga och har näst intill färdiga ytor på bägge sidor.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 17:00:14 »
Läste igen, tunt lager vette faen om det är på de element jag menade. På dessa är det kanske 50/50 i fördelningen 25/50/25 betong, cellplast och betong.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 18:40:45 »
Det är nog Lecas isoclock du menar eller?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 15:12:01 »
Mexisten står iaf stadigt när det blåser, frigolit känns lite svajigt!  ::)
Ang min egen isolering så är jag livrädd för fukt, så jag ska se över badrumsventilationen innan det blir tilläggsisolering på vinden. Har 20 kutterspån+10 gullfiber nu...
Sen ska källarn få ett lager Isodrän, så snart plånboken är tjock nog!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 10:01:49 »
Inte alla bryr sig om isolering. I mitt område har inte ens hälften brytt sig om att tilläggsisolera när de har bytt fasad. Själv satte jag 50 mm heltäckande fasadskiva utan reglar med lambda 0,031, det fick precis plats. Ett par andra reglade på 45 mm och isolerade. Någon lade på 45 mm regel ovanpå befintlig regel (åt samma håll). Jag funderade också på att gör så, men jag hade nog lagt en smalare regel på klossar/isolering för att bryta köldbryggan....
Vad gäller att isolera vinden så är intresset lika svalt. Några har bytt fönster, men de flesta har bytt till ordinärt glas p g a gasläckage i dubbelkassetten. Själv har jag lagt på 50 cm på vinden (totalt 70 cm) och 40 cm i sidovindarna (totalt 60 cm). Alla fönster inkl takfönstren bytta till lågenergiglas. 1+2 fönstren håller idag U=0,9 på glaset, takfönstren håller U=1,1 på glaset.
Det finns ett hus i området som helt saknar ränder i fasadfrosten och som dessutom får igensnöade takfönster vid snöfall.
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2011, 19:37:32 »
Tittade på ett hus som byggs i Umeå, cellplastblock som är ihåliga som ställs ihop, sen fylls det med betong i hålrummet,skulle tydligen blir jättebra värden..
Men vore kul att testa att bo i ett sådant superhus och se förbrukningen, och undrar som vi som har väldigt låg HH-el, ger mycket liten värme, och undrar hur mycket kwh/kvm ett sådan hus kräver en riktig vinter.
Vi har bra värden på vårt helt vanliga kedjehus från -71..
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 19:42:20 av Apan »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2011, 20:20:56 »
Vår källare är byggd med den typen av block. Inga köldbryggor någonstans och ca. 30 cm cellplast. Tyvärr ingen universallösning men funkar bättre än lättklinkerblock.
Nackdelen kan vara att myror gillar cellplast. Inte för att vi haft problem med grunden men en cellplastskiva som sitter runt vår pool var det rätt många gångar i när vi bytte den i somras.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2011, 12:19:02 »
Så länge jag kör ved så tänker jag inte göra något åt isoleringen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2011, 15:01:59 »
Varför inte ?
Om du isolerar kanske du slipper att bära in 25% av den ved du idag anänder
Då blir det många timmar över till annat
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2011, 21:34:33 »
Varför bära när det det finns handtruckar?  Bara att dra in en häck när nån av dom andra börjar ta slut.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
  • Dot gäster: 3772
