Omröstning
Se första inlägget.
Nej, kostnaden överstiger besparingen.
3 (5.1%)
Nej, inte alls.
11 (18.6%)
Det är fullgott redan nu.
6 (10.2%)
Ja, till den grad det lönat sig.
9 (15.3%)
till viss del, behöver dock kompletteras
30 (50.8%)
Antal personer som röstat: 59
Författare Ämne: Har du sett över din isolering?  (läst 12962 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Har du sett över din isolering?
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2011, 22:04:59 »
Så länge jag kör ved så tänker jag inte göra något åt isoleringen
Varför inte ?
Om du isolerar kanske du slipper att bära in 25% av den ved du idag anänder
Då blir det många timmar över till annat
Ja det blir nog jätte många vedträn jag slipper bära in  :)
Ärligt så är det rätt skönt att behöva röra på sig,dra i sig lite frisk luft och gå ut i vebon.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2011, 20:05:34 »
Låter som den gamla slagdängan "Då går jag ner i min källare" http://www.justsomelyrics.com/1753212/Pierre-Isaksson-D%C3%A5-g%C3%A5r-jag-ner-i-min-k%C3%A4llare-Lyrics
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 4046
