Författare Ämne: Korkad idé kanske?  (läst 2858 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
Korkad idé kanske?
« skrivet: 09 december 2010, 21:05:15 »
Fick i mars en InVest LVE06 installerad och dockad till min gamla Parca Norah 3000 kombipanna som tidigare eldats med pellets.
Har funkat kanon under vår, sommar och höst bortsett från lagerras i fläkten.
LVVP'n värmer både hus och tappvatten i pannan.
Nu på vintern när det är kallt som attan så märks det att det någon stans i systemet inte riktigt räcker till.
De gånger jag går ner i pannrummet och kikar på värmeväxlaren så håller LVVP'n 49 ºC av maximala 50 ºC, med den inbyggda värmepatronen inkopplad. Säkert så kommer den någon gång under dygnet upp även i 50 ºC.
Alltså verkar det som att pumpen än så länge orkar.
Problemet tror jag ligger i att tempdiffen mellan värmeväxlaren och pannan är 5 ºC vilket innebär att jag via motorshunten shuntas det bara ut straxt över 40 ºC.
Detta verkar inte räcka för att värma mitt gamla hus helt. (innegivaren ställd på 22 ºC och 20 ºC uppnås)
Min fundering är då om man på något billigt sätt kan bli av med problemet med en ineffektiv gammal panna..?
Min kanske något korkade idé är att man kanske kan köpa en billig VVB på harald nyborg på 30L som kostar 1200:- och koppla LVVP'n till den i stället för pannan?
Och samtidigt köpa en VVB från harald på 120L till tappvatten.
Tanken är att separera de olika värmebehoven ifrån varandra och ha vattnet i moderna välissolerade kärl?
Ritade en schematisk bild på mitt nuvarande system och även min idé. (nuvarande överst)
Är det helt uppåt väggarna att ha denna fundering?
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
SV: Korkad idé kanske?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 17:26:03 »
kom på att jag ritade fel, menade att VVB'n skulle vara seriekopplad i den nedre bilden.
Någon som har något svar på om jag är tokig som funderar på detta?
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
