Författare Ämne: Skumt elfel på fujitsu ld09  (läst 2107 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 09 december 2010, 17:46:47 »
Idag så gick en säkring i huset, och belysning och annat lyste svagt. Dessutom var värmepumpen avstängd trots att säkringen till pumpen var hel.
Jag bytte 16 amp säkringen för hushållet och lampor och annat lyste normalt igen. Dock fungerade inte värmepumpen. Tog ut pumpsäkringen (10 amp) och stoppade tillbaka den igen. Då hoppade den igång igen.
Några timmar senare hände samma sak igen. Drog ur pumpsäkringen och stoppade tillbaka den, och då fungerade det igen.
Detta har aldrig hänt förut.
Jag tycker det är konstigt eftersom pumpen har egen säkring.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
SV: Skumt elfel på fujitsu ld09
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 18:42:43 »
Om en huvudsäkring går så kan den fasen få 'bakström' via 3-fasförbrukare (spis, etc). Därav de svagt lysande lamporna. När det inträffar så kan olika typer av elektronik, pumen bl a, får frispel...
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 19:16:12 »
Tack för svaret.
Ja någon typ av frispel var det nog. Spisen användes när detta inträffade idag, så det är nog förklaringen. Nu har det gått tre timmar sedan jag bytte säkring och än har inget hänt. Frispelet kanske har gett med sig??
/Magnus
