Författare Ämne: Koll av bergvärme-ritning, GDS Bosch EHP LW/M (eller IVT)  (läst 9506 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 09 december 2010, 16:21:32 »
Ska köra installationen i helgen, har ordnat verktyg. Kommer ha tillgång till rörmokare som "besiktar" arbetet.
Kan ngn ge lite feedback på ritningen? Tror jag fått med det mesta.  Sc:,h
De svarta ledningarna är inte kollektor, kommer gå över på koppar direkt innanför väggen.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Koll av bergvärme-ritning, GDS Bosch EHP LW/M (eller IVT)
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 17:07:48 »
VP:n har nog en inbyggd CP så den på returen (ovanför VP:n) behövs inte.
Du behöver en CP till frikylan.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 17:40:45 »
ah, Det har du helt rätt i, rätt uppenbart när du säger det. Tack!  Lägger den åt sidan till frikylan. Ngt annat du ser?
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 19:13:27 »
Det jag funderar över är texten "vidare till övervåning och golvvärmeshunt"
Det sitter ju redan en shunt på ritningen, du behöver inte sätta en shunt på en shunt.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 20:15:52 »
Felskrivning. Fördelare ska det vara!
Har uppdaterat skissen, kände att jag låg alldeles för långt ifrån hur jag rent praktiskt kan genomföra dragningarna när jag fick tid att kolla på den igen
Har du lust att kolla?
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 10:43:05 »
Förutom att du glömde CP:n till frikylan så ser det OK ut.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 12:19:10 »
Men CP för frikyla sätter jag väl på växlade sidan (Vatten), och det har jag inte ritat ut här. Eller missuppfattar jag nu...!?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #7 skrivet: 10 december 2010, 12:57:34 »
Du måste ju ha cirkulation i båda kretsarna till VVX:en. Brinen måste ju pumpas runt, och vattnet på sekundärsidan.
Du har inte ritat in vad du har tänkt dig på sekundärsidan.
Man kan ju tänka sig använda VP:n brinepump, men den brukar vara onödigt stor, och i så fall behöver du heller inte backventilen vid VVX:en.
Jag har en fläktkonvektor i stället för din VVX, och en separat vanlig cirkpump på ena benet för att cirkulera brinen genom den, och den styrs av fläktkonvektorn.
« Svar #8 skrivet: 10 december 2010, 14:54:10 »
Precis, brine måste ju ha en anledning att ta omvägen via värmeväxlaren.
Antingen en egen cirkpump eller så byter du ut backventilen mellan avsticken mot en kulventil som kan stängas så att VP:ns brinepump kan användas.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 10 december 2010, 16:43:59 »
Hmm, det är klart att Brinen tar minsta motståndets väg och inte automatiskt cirkulerar upp/runt i just frikylesticket.
Så det borde vara bättre med extern CP som man kan påkalla start av via termostater, för det kanske är möjligt men krångligt att gå via VPs styrcentral med externa termostater och påkalla start av VPs CP? Eller är jag helt fel ute?
« Svar #10 skrivet: 10 december 2010, 17:23:00 »
Japp, såvida inte din VP har styrning av frikyla inbyggt, där den kan köra brinepumpen på lägre hastighet.
« Svar #11 skrivet: 10 december 2010, 18:45:24 »
Enklast är att ha en separat CP som styrs av frikylekonvektorn.
I ditt fall blir det en för brine och en till på vattensidan.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 10 december 2010, 23:13:24 »
Ok,supertack för svaren!
