Författare Ämne: Innegivare kombinerad med vindmätare  (läst 1555 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 09 december 2010, 15:12:43 »
har väl tänkt att köra den här värmesäsongen med bara utegivaren för att hitta en funkis kurva. Sen har jag tänkt sätta in en innegivare också, eftersom vi har stora gamla söderfönster som ger övervärme vid lågt stående sol. En annan sak jag märkt är att hård blåst i samband med kyla gör det kallare i huset. Funderar därför på om någon försökt sig på följande:
Jag skulle vilja ha en innegivare som sänker börtemp vid övervärme. Men vid undervärme vill jag BARA att den höjer börtempen OM SAMTIDIGT utetempen är under X plusgrader OCH det blåser mer än X m/s. Jag vill ju inte att vp börjar brassa på extra bara för att det kommer in lite sval luft när jag vill ha lite fönster öppna mot trädgården på härliga 15-gradiga vårdagar.
Några idéer?
SV: Innegivare kombinerad med vindmätare
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 16:00:29 »
En dator som mäter innetempen och vinden. Sen styr den pumpen via dess inbygda webgränssnitt, alternativt simulerar inegivaren med ljudkortet eller separat i/o-kort med en analog utgång.
« Senast ändrad: 09 december 2010, 16:02:40 av purjo__ »
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 16:07:15 »
En dator som mäter innetempen och vinden. Sen styr den pumpen via dess inbygda webgränssnitt.
Webgränssnitt? Menar du Thermia Online? Det har jag inte... Och dator är jag med på att den kan fixa det här, men jag är Mac-kille, dvs jag är van att allt funkar perfekt utan att behöva pilla, därför kan jag inte pilla...  :) Och så låter det lite dyrt... Jag hoppas på att någon elektronikkunnig säger: En sån här givare, med en vindsnurra kopplad via ett sånt här relä osv... Det vill säga, jag vill kunna be en elektroniknisse bygga en pryl som grejar det här, en pryl som kan komma hem till mig i en brun låda i utbyte mot några sedlar på postförskott... Men tack för ditt svar!
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 16:15:00 »
Jag utökade mitt tidigare inlägg med tips på hur du kan göra utan webgränssnitt.
En dator som loggar allt har väl alla redan...
