Författare Ämne: Autoterm Terramax C9  (läst 35587 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #90 skrivet: 27 augusti 2015, 15:22:20 »
Nån blandare i huset kan ju vara paj också.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #91 skrivet: 27 augusti 2015, 18:08:07 »
Detta är ju en dubbelmantlad beredare och som jag förstår så är värmevattnet i den yttersta och varmvattnet i den inre. Då går det inte att komma åt att känna på tanken för att se om vattnet är hett eller bara 30´. Hur som helst så måste väl givaren för varmvattnet vara paj om den visar 50 grader när det bara är 30.
Om du redan bestämt dig för att givaren är trasig, varför frågar du? Köp en ny givare.
Utloggad Rolla
  • Antal inlägg: 9
« Svar #92 skrivet: 27 augusti 2015, 20:44:24 »
JA!
Nu löste det sig :)
I mitt system är en gammal vedpanna fortfarande inkopplad och nu när jag gått runt o mätt temp på alla rör in och ut vid VP, vid vedpannan och ut till både radiatorer o blandare i huset så insåg jag att det var i en bypass-koppling på vedpannan som det var högre tryck från fel sida. Alltså; där kallvatten går in i vedpannans beredare och sedan ut igen utan att värmas nu när vedpannan inte eldas i så möter det kalla vattnet det varma som kommer från VP och då med högre tryck. Alltså trycks det kalla vattnet från vedpannan ut till blandarna tillsammans med en del av varmvattnet från VP.
Om VP pajar och man vill elda i vedpannan så är det bra att alternativet finns men jag hade gärna haft en avstängning däremellan.
Nu har jag stängt inkommande kallt vatten till vedpannan så problemet är helt löst! Får komma ihåg att öppna om jag behöver elda i pannan...
Det är likadant på värmesidan men där har jag dragit ned effekten på en av två cirkulationspumpar så att vattnet inte trycks bakvägen.
Tack för era tips och idéer. Till sist var det en mix av all info som fick mig att inse var problemet låg.
