Författare Ämne: Nibe installation  (läst 3197 gånger)
Utloggad lajma
  • Antal inlägg: 18
Nibe installation
« skrivet: 08 december 2010, 22:07:55 »
Vi har 2 270 i höjden. Nibe rekommenderar minst 300 över for F470. IVT 490 minst 2 300 i höjden.
Vad kan man göra? Tack.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe installation
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 07:49:04 »
CZ50L + ILPO T10 + KW300.
Det är dyrare men de får bra plats och sparar lite mer pengar.
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 08:57:28 »
Utrymmet ovanför är väl mest till för att få plats med rördragningen. Om det är 27 eller 30 cm tror inte jag spelar någon roll i praktiken.
Fråga installatören hur mycket utrymme han behöver.
Utloggad lajma
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 11:36:09 »
Skall man  bygga om alla befintliga ventilations kanaller?
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 12:35:32 »
Du frågade på en Nibe 470, om du ska ha en sån så har du väl tilluftskanaler sen tidigare?
Annars är det en 370 du ska ha och då kan du skippa ILPO T10 i CZ alternativet.
« Senast ändrad: 09 december 2010, 12:37:35 av Carl N »
Utloggad lajma
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 19:36:36 »
Minst av alt vill vi ändra husets ventilations kanaller. Jag fick svar under dagen från NIBE att Detta är inget krav, det skall ses som en rekommendation och frågan om det går att lösa med den takhöjden skall absolut ställas till en installatör som kan se det på plats.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 08:56:37 »
Inga problem, du kopplar med flexslangar och då är det mer en fråga om de får plats och hur snyggt det blir.
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 13:12:02 »
Vilken lämplig takhöjd du har :)
"Erfoderlig reshöjd 2270 mm "
Så länge du inte måste korsa dina kanaler sedan så borde det fungera. Förutsatt att du kan gå med kanalerna rakt upp genom bjälklag/tak direkt över aggregatet. Ska du svänga direkt över aggregatet får du problem om du inte vill riva ner taket.
