Författare Ämne: Effektbehov vid olika utomhustemperaturer  (läst 6200 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« skrivet: 08 december 2010, 21:27:40 »
Sitter och funderar lite på hur man kan räkna ut olika effektbehov för ett hus vid olika utomhustemperaturer.
Det är ganska lätt att räkna ut husets högsta effektbehov för den kallaste dagen på året, men det jag undrar är hur
man ska räkna ut effektbehovet vid dom högre temperaturerna?
Tex:
Vi antar att hus har ett högsta effektbehov på 7kW den kallaste dagen på året, vi antar att det är vid tex. -25 grader,
men det jag undrar är hur räknar man då ut vilket effektbehov huset har vid tex -15 grader? finns det någon bra formel?
eller hur gör man?
Mvh
  • Antal inlägg: 31230
SV: Effektbehov vid olika utomhustemperaturer
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 07:58:17 »
Man kan anta en linjär funktion för husets effektbehov.
Det stämmer kanske inte exakt men jag tycker att det är tillräckligt nära.
Effektbehov=(innetemp-utetemp)/(innetemp-DUT)xMax effekt
Eller (20-(-15))/(20-(-25))x7=5,4 kW i ditt exempel (om innetemp är +20 ºC).
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 20:35:32 »
Tack för svaret!
Det var något åt det hållet jag också funderade på.
Alltså, man får helt enkelt först räkna ut effektbehovet för den kallaste dagen med hjälp av DUT,
och sedan använda formeln du angav?, eller kan man helt enkelt "bara" räkna med ett lägre DUT
vid den önskade temperaturen?
Mvh
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 10:37:34 »
Tack för svaret!
Mvh
Vet du vilken effekt som krävs vid en viss utetemp så kan du göra en linjär regression utifrån dessa värden på samma sätt.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 20:33:19 »
Sedan hänger lutningen på den linjära "kurvan" ihop med uppvärmningsbehovet. SP använder t ex 99 W/K för ett "litet" hus och 199 W/K för ett "stort" hus.
Tar man sedan denna siffra och multiplicerar med ortsfaktorn (hittas bl a på www.paroc.se) så får man ut årsvärmebehovet i kWh. Man kan också utgå från ett uppmätt årsvärmebehov och baklänges räkna ut lutningen på kurvan.
Ett riktigt bra sätt att få grepp om energibehovet i sitt hus.
MVH/Gano
