Författare Ämne: Nu åker vedpannan ut och in kommer en Luftvatten pump  (läst 5848 gånger)
Utloggad Fungmark
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 december 2010, 16:56:09 »
Nu har jag fått nog på att kånka på veden som vi egentligen inte har plats för...
Så en luftvatten pump har jag kommit fram till....men vilken?
Hjäp!
Vi bor i Oskarshamn och har en tegelkåk från -64 som är på 216 m3 (116m3 uppe och 100m3 källare med tillhörande gillestuga)
Förra året låg årsmedel tempen på 6,5gr.
Enligt energideklarationen som vi fick när vi köpte huset för 9mån sedan så gör vi av med 141 kW/m3,år.
Detta var dock innan vi dränerade och isolerade grunden och tilläggsisolerade vinden. Vi har också satt in en kassett i öppnaspisen på 12kW.
Våran framlednings temp ligger just nu på ca 45-48 gr. för behaglig värme dock är detta med något strypta vent. till elementen (vi har inga termostater...än)
Vi har kommit fram till att en el-panna och pump är det smidigaste alt.
Så mina frågor är.
Vilket märke vill ni rekommendera? (främst kikar jag väl åt CTC, IVT ja dom kända märkena)
För och nackdelar med olika märken?
Hur stor anläggning behövs?
Mvh
Oscar
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Nu åker vedpannan ut och in kommer en Luftvatten pump
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 17:23:41 »
Hej.
Är det fysiska omöjligheter med bergvärme, eller varför satsar du inte på det?
Ska du ändå byta ut klabbet mot en helt ny anläggning, så skulle jag ta bergvärme framför luft/vatten alla dagar i vecka.
Prisskillnaden blir ej så stor med rotavdrag, och du tjänar in merinvesteringen ganska snabbt med bergvärme, iom att den är betydligt effektivare, speciellt dessa kalla vintrar vi har nu.
Många skriver här på forumet om sin luft/vatten pumpar som stängt av sig själva pga för kall utetemp, då blir det snart dyrt med elpatronsdrift.
Lycka till!
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 17:45:38 »
Jag "har" några anläggningar som jag kopplat in (el) kört igång och trimmat in. Det är Thermias Atria Optimum, Nibes  2025. Den som jag skulle välja är nog Atrian, där sitter allt utom "kylbatteriet och en fläkt inomhus och man leder brine (som inte kan frysa) mellan ute och innedelen. All elektronik och annat känsligt sitter inne, ute sitter bara fläktmotor och några givare och värme för avrinningstråget.
Jag vet inte vem som i långa loppet är bäst men jag vet helt klart vem jag skulle välja.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 18:09:36 »
Bergvärme är naturligtvis det mest effektiva men eftersom Oskarshamn är en kuststad med en hel del fuktig luft så passar det utmärkt även med Luft/vatten.
Förra året (som hade en svinkall vinter) var lägsta temperaturen -22.8°C vilket varade ca 6 timmar
annars var tempen aldrig under -15°C
Att köpa en anläggning för att klara dessa 6 timmar är inte ekonomiskt i mina ögon.
Då kan man tillåta elpatronerna att gå.
Om du väljer Luft/vatten tror jag storleksmässigt du bör ha en pump runt ca12kW (beror en del huset samt på vilken varmvattenkomfort du vill ha men installatören skall räkna ut vilken storlek du behöver)
När det kommer till märke är det lite värre
Du skall ha en pump som du kan få service på (gärna snabbt) om du behöver det och du skall ha en leverantör /installatör som du kan lita på.
Alla stor Svenska märken är OK (Thermia,IVT,Bosch,Nibe,CTC och Euronom) så börja med att ta in offerter från dem du tycker skulle passa.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 18:11:02 »
Det finns en fördel med luft/vatten (De modeller med vatten ute), nämligen att det är relativt enkelt att installera dom själv om man är någorlunda händig. Det enda som kräver en fackman är den elektriska inkopplingen.
Köper man hela paketet med installation och allt så är det svårt att motivera luft/vatten om det går att borra eller gräva.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 18:48:21 »
Tycker det enklaste med min installation var borrningen ;) för den lejde jag bort resten gjorde jag själv.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 21:01:08 »
Om du har plats för det och pannan är i bra skick skulle jag rekommendera att ha den kvar som reserv.
Jag har haft strul med min pump en gång i 3 dagar(-15 grader var det) innan jag hittade felet och kunde köra den igen.
jätteskönt att kunna elda då.
Jag har bara två kranar, en att öppna och en att stänga för att kunna köra men vedpannan istället.
Ett tips bara. :)
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 21:09:55 »
Kolla på Daikin, jäkla effektiv pump och sällan några fel.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 22:55:24 »
Kalmar Kylteknik i Oskarshamn säljer Daikin. Bra att ha o göra med, aldrig några problem.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 23:22:46 »
Fråga om Altherma HT... kanske den passar dina behov... inga elpatroner... ( finns om man vill / behöver )
effekten droppar till ca 10kW vid -20.. och den skall gå till -25... förhoppningsvis lägre...
Bor du i Oskarshamn... kan vara värt att kolla.... :)
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 23 december 2010, 15:45:14 »
Daikin fungerar bra minus 22,1 enligt loggern 21-22 grader inne...  Bor själv kustnära som du
fast i Åbo trakten, helt nöjd.. :)
« Senast ändrad: 29 december 2010, 14:57:55 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #11 skrivet: 23 december 2010, 20:39:21 »
Hallå
Fungmark,jag bor väldigt nära dej och kör Mitsubishi Zubadan som funkat klockrent än så länge.
Det är första vintern jag har denna anläggning,men är supernöjd.
Vi har som kallast haft det -22 ºC och då hade jag 1tim 20min elpatronskörning under det dygnet.
Kolla gärna deras pumpar åxå.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Fungmark
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 23:43:48 »
Tack för alla Tips!! Thumbsup
Nu har jag skickat ut lite förfrågningar om offerter för att se hur priset kan landa.
Kom gärna med fler funderingar och tips. Det är riktigt intressant att läsa om.
Mvh
Fungmark
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #13 skrivet: 31 december 2010, 10:58:30 »
Ska också slänga ut vedpannan nu i vår.
Har tänkt mig luft/vatten, men inte släppt bergvärme helt än.
Det lutar mot Mitsubishi Hydrolution A2W 120.
Hittar inte så mycket om den.
Men en kompis som monterar rekommenderade den.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
