Författare Ämne: Meny instruktion  (läst 6981 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
Meny instruktion
« skrivet: 08 december 2010, 16:38:24 »
I vilken meny kan man läsa av T1 till T12 och under vilken rubrik i denna menyn?
Har en Optima 700 och 290 A/W
SV: Meny instruktion
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 17:38:58 »
Serviceläge -> Avancerad meny -> Temperaturer.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 17:48:32 »
Temperaturer,drifttider och lite annat smått och gott
Vart kan jag läsa av drifttid / start stopp
beskrivning rakt ur huvet hur man hittar till fabriksvivån
Håll inne ratten 5sekunder för att komma till avancerad meny
rulla ner till "accessnivå"
för att komma till service nivå (nivå 1) måste man mata in dagens datum som är 1205 men för fabriks meny (nivå 2) så måste man mata in 2316 (alltså +1 på varje siffra)
sen kan du utforska därifrån
När man väl är inne i fabriksmenyn måste man tillbaks till avancerade menyn (håll in ratten 5 s).
Leta sedan reda på "Temperaturer"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 20:30:07 »
Hittar ej Temperaturer i Avancerad meny.
Rådet var  Serviceläge-avancerad meny-temperaturer
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 20:42:09 »
1: Gå till avancerad meny (håll in ratten 5 sek)
2: gå till 'accessnivå' och knappa in dagens datum. Då skall det stå 'access=service'
3: Du kommer tillbaks till 'standardenyn' men i serviceläge.  Återupprepa 1 så att du kommer till avancerade menyn.
4: gå till 'temperaturer'
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 22:34:45 »
Hej igen !
Måste vara dum.
Kommer till access=service
vad gör jag då ?
Trycker jag på menyratten och går till temperaturer kommer huset upp dvs det som också kommer upp vid tryck på temperaturer i Meny.
Behöver alltså en vägledning som jag kan förstå.
Sorry hoppas på hjälp !
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 22:39:28 »
Hej igen !
Måste vara dum.
vad gör jag då ?
Du är på rätt väg. När du har fått access=service trycker du på ratten sen håller du in ratten för att komma tillbaks till avancerade menyn. Det som är lite förvirrande är att man skickas ur avancerade menyn när man byter till serviceläge, så man måste gå tillbaks igen.  *vinkar*
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 20:16:41 »
Hej Purjo !
Jag går till avancerad meny genom att hålla inne ratten 5 sek,går till accessnivå och knappar in dagens datum
access-service kommer upp
jag trycker på rattendå kommer MENY upp med snabbstart av v-pump
uppstart
rumstemp
ex.varmvatten
temperaturer
Jag prövade också att hålla inne ratten 5 sek -ingen skillnad
Behöver vidare instruktioner
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 20:30:51 »
För att komma in på den allra heligaste nivån ska
koden vara mmdd + 1 på varje siffra.
Idag är det 1209 då blir koden 2 3 1 0.
/Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
« Svar #9 skrivet: 09 december 2010, 20:35:53 »
Hej Purjo !
OK hittills...
uppstart
rumstemp
ex.varmvatten
temperaturer
Fortfarande på rätt väg...
När du gör det skall du komma till avancerade menyn (med accessnivå=service).
Håll in ratten hårdare i 5 längre sekunder!
Har du väl ändrat accessnivån så behålls den ganska länge (2 timmar tror jag...) så du behöver inte knappa in koden igen, utan det skall räcka att ta sig tillbaks till startmenyn och hålla in ratten ett tag om man går vilse.
« Senast ändrad: 09 december 2010, 20:38:29 av purjo__ »
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
« Svar #10 skrivet: 10 december 2010, 09:14:48 »
Hej igen !
Tack för hjälpen. nu har jag hittat rätt
Elving
