Författare Ämne: Foma 6300 som inte avfrostar  (läst 9751 gånger)
Utloggad DrummerBoy
  • Stad/land: Backa, Valbo
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 08 december 2010, 15:17:08 »
Har en Foma 6300 som har slutat att avfrosta.
Vad göra? Är det bara att byta sensorn? Eller finns det något annat att kolla?
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
SV: Foma 6300 som inte avfrostar
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 15:22:25 »
Kan tillägga att den inte visar någon felkod. Den går med full effekt (men dålig värme) en stund, sen slår den av...
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 09:08:20 »
Bytte avfrostningsgivaren. Efter det blev det sämre:
Två gula lysdioder blinkar en stund, sedan kommer felkod F6; Inverter Failure.
Bytte tillbaka igen bara för att kolla. Då funkar den bra, tills den frostar igen totalt.
Fattar ingenting!
Måste man byta alla tre givare (som sitter i samma kontakt)?
Eller kan det vara något annat fel?
Hoppas att någon har nå't tips!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 10:57:34 »
ja man brukar byta alla 3 som ett paket, dom har olika resistanser så du kanske fick dit fel givare?
om avfrostningsgivaren pajar brukar det alltid bli så att pumpen ger järnet hela tiden utan att ens stanna för avfrostning.
det kan även hända att lufttemperaturgivaren hamnar för nära värmeväxlaren på baksidan och då kan den också sluta avfrosta.
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 17:11:13 »
Det är lite förvirrande med givarna. Min pump funkade inte vid leverans, så jag fick en ny elektronikenhet och två satser med givare. (skulle skicka tillbaka den gamla elektronikenheten, men då gick Foma i konkurs...)
Nu har jag upptäckt att givarna är olika, för de två elektronikenheterna. I mitten (på kontakten) sitter en kopparklädd givare på c:a 75 kOhm, på båda givarsatserna. I ytterändarna sitter givare på c:a 6 kOhm. Den ena är kopparklädd och den andra är doppad i plast, eller nåt. Det underliga är att dom sitter på olika sidor på kontakten...
Jag mätte resistansen på givaren jag bytte, och den verkade fungera (resistansen minskade när man värmde den) Det skiljde kanske några hundra Ohm mot den jag satte i.
Kanske skulle prova att byta alla givarna iallafall?
Vad tror ni?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 20:30:51 »
Vad tror ni?
skall vara 58k vid 24 grader
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 08:11:36 »
Vilken av dom?
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 08:50:19 »
Det har löst sig!
Jag trodde att avfrostningsgivaren var den som sitter högst upp på baksidan av värmeväxlaren (utegivaren).
När jag bytte rätt givare puttrade den igång...
Tack för all hjälp!
Predator
Predator
« Svar #8 skrivet: 10 april 2012, 19:22:06 »
Heisann.
Fikk samme problem som du. Hvilken sensor byttet du? Var det den med alle sensorene koblet på til et tilkoblingspunk som gikk til hovedkortet?
