Författare Ämne: Fläktkonvektor, på egen krets eller på returen  (läst 2350 gånger)
Utloggad Taikon
  • Stad/land: Östhammar
  • Antal inlägg: 11
  • "Life's a Garden...Dig It" Joe Dirt
« skrivet: 18 augusti 2005, 11:41:17 »
Om jag vill värma upp mitt garage (direktel) genom att koppla in en fläktkonvektor.
Ska jag då ansluta den med en egen krets/strypning eller kan jag låta golvvärmereturen gå via konvektorn? Det senare borde ge ganska hög temp diff och det (har jag för mig att jag läst någonstans) är väll bra, eller hur?
Peter
1 1/2 plan i Östhammar Uppland, boyta 230m2, isolering väggar 170mm tak 215mm. LK golvvärme 16mm cc200mm, planerad ventilation ftx Mitsubishi LGH-35RX4, planerad uppvärmning Nibe 1130-10, VPA 300/200, VVC, fristående garage 40m2 med direktel planerad uppvärmning fläktkonvektor.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fläktkonvektor, på egen krets eller på returen
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2005, 20:28:56 »
Optimal difftemp över värmepumpens värmeväxlare på varma sidan ligger i området 6-10 grader, har du mindre diff än 6 grader koppla den på returen, har du 6-10 grader diff idag, koppla den på en egen slinga. (Med oförändrat flöde kommer din fläktkonvektor att öka tempdiffen lika mycket oavsett hur du kopplar in den...) Om du redan nu har hög tempdiff kanske du måsta öka cirkpumpens hastighet om du börjar ta ut mer energi ur systemet, har du låg tempdiff så kommer din nya konvektor att öka tempdiffen och därmed värmepumpens verkningsgrad!
