Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Normal ismängd
Ämne: Normal ismängd (läst 2756 gånger)
connybloom
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 44
connybloom
Normal ismängd
08 december 2010, 09:37:38 »
Nu är jag här och nojar igen. Toshiban tuffar och går igen och värmer jäkligt bra faktiskt. Ser nästan fram emot elräkningen. Men är det normalt med så mycket is under maskinen? Tror aldrig Panasonicen langade iväg så mycket vatten.
Maskinen går i Örebro och här har det varit låg luftfuktighet och ganska kallt (-10 - -20) senaste veckorna.
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Normal ismängd
Svar #1 skrivet:
08 december 2010, 19:11:13 »
5-10l vatten per dygn blir det hot mig...
Hink används, funkar bra.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36624
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Normal ismängd
Svar #2 skrivet:
08 december 2010, 19:23:37 »
Ju mer is, desto mer värme har pumpen genererat.
Du skall ALDRIG låta isstoden växa upp till tråget, då kan du få problem, i värsta fall kan du knäcka förångaren och få köldmedieläckage.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
SV: Normal ismängd
Svar #3 skrivet:
08 december 2010, 19:25:15 »
Hej.
Jag tycker inte alls det ser farlig ut. Att pumpen producerar vatten ser jag som gott täcken på att den fungerar bra och visar att utedelen kyller ner uteluften vilket är det som vi önskar. Lamellerna är fria från is så vitt jag kan se på bilden och det är det viktigaste. De som ställer hinkar och baljor under pumpen kan vittna om att de måste tömma dessa nästan dagligen. Jag gör som du….producerar isbana till barnen
. Jag har min pump monterad flera meter från huset så jag oroas inte heller av att huset skall ta skada av vattnen. I ditt fall skulle jag nog fundera på att leda bort vattnet från huset. Men det är många här som anser att husen inte tar skada av allt avfrostnings vatten. Jag anser dock att man skall minska fuktpåkänning på grund och källare genom att låta vattnet rinna ut en bit från huset. När jag tittar på andras installationer ser jag ibland klara tecken på att fasaden (grunden) har synliga påverkan av vatten.
Vänligen
Hyvens
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Normal ismängd
Svar #4 skrivet:
08 december 2010, 22:02:34 »
jag ställer en rostfri plåt på 1x1.2 meter under pumpen så att isen kanar iväg ifrån husväggen.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Normal ismängd
gäster: 2211
användare: 6
jape
Bingoberra
Börje__
viprovar
Ewald
Robiban
