Författare Ämne: Vad får jag göra själv vid installation?  (läst 1936 gånger)
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 december 2010, 08:25:02 »
Jag ska köpa en Nibe 200P och ställa in där det tidigare stått en CTC Master 104, detta ska kopplas till ett CTC LVA1 luftvärmeaggregat.
Alla rör i form av frånluft, tapp-vv, tilluftsvärmekanal (de mellan FLVP och LVA) finns dragna, enligt Nibe är denna installation i princip plug n' play. All sådan inkoppling fixas själv.
Elinstallation kör jag med stickpropp, så den är ju lätt. Men sen ska det kopplas en fast elinstallation för styrning mellan LVA och cirk.pump, med faser och nollor, här tänkte jag ta ut en elektriker.
Men frågan är, får jag driftsätta min Nibe 200P utan en kyltekniker? Finns det någon gas lagrad som ska vakuumsugas ut i systemet? Eller måste det fyllas på av tekniker? Eller är det bara att starta och köra (som en frys/kylskåp)?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad får jag göra själv vid installation?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 08:59:58 »
Det är bara att starta och köra
Det du möjligtvis behöver göra är att se till att ev. transportsäkringar i 200P är bortplockade men det står i installationsmanualen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 09:08:03 »
Perfekt, jag gillar att göra det själv om jag får. Hade helst gjort elen själv också, känner mig säker på hur det ska göras, men den rör jag inte :)
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 09:35:14 »
Glöm bara inte att jorda frånluft och avluftkanalerna eftersom pumpen har R290 (propan)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jarlen84
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 13:03:05 »
Det hade jag koll på, står i installationsmanualen (har läst igenom den).
En annan vändning på frågan, vad är svårt att göra själv?
Rördragning, påfyllning osv? Finns det några tips och tricks från de som gjort det kanske?
  • Dot gäster: 1107
