Författare Ämne: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?  (läst 8072 gånger)
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
kan någon ge svar.....
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad ska man göra vid hög returtemp. F2025 och VVm300?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 08:12:08 »
Nu kan jag inte Nibe utan och innan men ett vanligt fel när man får hög returtemp är att cirkulationspumpen är för högt ställd.
Skriv vad du har för tempar i ditt system så kommer de som är mer insatta i Nibe produkterna nog att hitta vad som är fel.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 08:16:20 »
Ska väl vara lågt ställd=litet flöde.
Öka din cirk.pump. med 1 steg.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 08:25:57 »
Minskar man hastigheten på cirkpumpen till radiatorerna så blir returen kallare.
En annan viktig sak är att se till att radiatorerna är korrekt instrypta och att ingen radiator kortsluter kretsen.
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 08:31:35 »
kör jag på lägsta läget på cirkulation pumpen så blir diffen ca 10 grader
kör kurva 9 utan förskjutning och det är ca -15 ute bör värde är då 55grader och är värde är 49.6
men el patronen är igång hela tiden.
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 08:54:23 »
För att förtydliga lite
det var inte cirkulationspumpen till radiatorerna jag menade utan laddpumpen.
Om laddpumpen går för fort kan det hända att den tar ned sig varmt vatten från VVM tillbaka ut till värmepumpen
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 09:02:25 »
min är 15% på laddpumpen och den går på 15%  ska jag strypa flödet då. vad ska delta t vara vid -15
tack för ditt snabba svar
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 09:12:50 »
Det står en del om hög retur temp i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29175.msg279350#msg279350
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
