Författare Ämne: installera ny slinga  (läst 1490 gånger)
Utloggad värmlänningen
« skrivet: 07 december 2010, 23:05:19 »
Hej alla!
Ny här, men efter att ha läst på sidorna vid ett flertal tillfällen, så ser man att det finns mycket kunskap här inne.
Planerar att bygga om källarens radiatorslinga. Behöver både flytta om och installera flera radiatorer i källaren, bl.a. i pannrummet som förlorat sin värmekälla när pannan åkt ut.
Tänkte försöka göra det mesta på egen hand med ”klämringskopplingar”, utan att vara någon hejare på rörarbeten och behöver därför lite vägledning.
Bor i värmland.
Enplansvilla med källare.
Byggår, -69.
Bostadsyta ca. 120 m², (4 rok.) + källare.
Värmer med en ”Thermia Villa 60” från -97. (tidigare oljepanna)
Panelradiatorer.
TKM-ventiler. http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp
Enrörsslingor, ingen dröm tydligen, men funkar ganska ok. (Gröna Wirsborör)
Markplanets slinga har 26,5 mm rör.(utv.)
Källarens slinga har 21 mm rör (utv.) ingjutna i golvet.
Är det ok att göra den nya slingan i källaren en tvårörs? Behåller i nuläget enrörsslingan till markplanet, i alla fall några år till, lite beroende på hur detta blir.
Tänkte dra stammen i källartaket med 22 mm och gå ner med 15 mm till radiatorerna.
Har läst på flera ställen att 22 mm brukar lämpa sig till stammar och 15 mm från stammen till radiator.Kan jag gå efter det, eller bör andra dimensioner användas? Stammen på den gamla enrörsslingan i källaren hade ju en dim. mindre än stammen till markplanet.
Bör det finnas speciella ”injusteringsventiler” på slingorna? Eller räcker det med vanliga kulventiler till framledning samt retur. Den gamla installationen har inga ventiler utöver ventiler för avtappning.
I den s.k. ”gillestugan” på 30 m², vilket 70-talsord, finns f.n. två st tvåpanelsradiatorer, 128 x 60 cm. (W?)
Vill byta ut den ena, eller kanske bägge två, till en ”fläktkonvektor”. Det borde ge bra effekt även på markplanet. Har även en kamin i gillestugan.
Hur stor bör fläktkonvektorn vara? Har läst att den kan vara så stor som möjligt och köra den på lägre effekt? Man får en tystare gång och hög effektivitet?
Har tänkt handla från ”Rinkaby Rör”. Blir deras största alldeles åt skogen för stor ,eller?
Har även funderingar på att sätta en fläktkonvektor i markplanets hall så småningom.
Startar med dessa funderingar, så får vi se vart det leder.
Som sagt, tacksam för vägledning.
Mvh/värmlänningen.
Enplansvilla med källare. Byggår -68. Boyta ca.120². Bergvärme/"Thermia Villa 60" -97, borrhål 115m.
  • Antal inlägg: 31282
SV: installera ny slinga
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 09:00:54 »
Jag tror 22/15 mm blir bra för stam/avstick.
Ska du dra 2-rörsystem så måste flödet på varje element kunna regleras individuellt.
Enklast är att sätta dit radiatorkoppel där grundflödet kan justeras.
Har du möjlighet så passa på att sätta dit justeringsventiler på returerna på befintliga 1-rörsslingor så du kan justera dessa också.
Jag skulle satsa på rejäla konvektorelement istället för fläktkonvektorer.
Fördelarna är att de är tysta och behöver ingen ström.
128X60 dubbelpanel ger väl ca 600 W vid DT30 (om jag jämför med närmsta storlek i Rinkabys sortiment)
En C22 på 140x60 ger ungefär dubbla effekten vid DT30.
  • Dot gäster: 2367
