Författare Ämne: Nibe 360: Tid VV till värme?  (läst 6296 gånger)
Utloggad BjornH
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 07 december 2010, 21:49:02 »
Undrar vad inställningsmöjligheten "Tid VV till värme" på Nibe 360 betyder? Förstår att det på något sätt hänger ihop med driftstatus, men då kommer nästa fråga. Vad menas med driftlägena varmvattenladdning och värmedrift? Betyder det att det finns separata kondenslingor i tappvattentanken och radiatorvattentanken som kan kopplas in och ur? Eller tänker jag helt fel?
Tacksam för alla svar.
Utloggad kalle anka
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe 360: Tid VV till värme?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 20:04:32 »
tid till värme betyder tiden som vp jobbar mot värme systemet eller till vatten tanken
det är 2st tankar i vp.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 20:57:47 »
Förklara gärna hur du menar?
Jag undrar också över denna parameter.
Hur katten växlar en 360 mellan att värma varmvatten eller värmesystem?
Det sitter ju ingen växelventil i 360?
Utloggad kalle anka
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 21:38:43 »
det stämmer att 360 inte har en växelventil.
men den tar hjälp av shunten.
den undre tanken är till värme och den övre för varm vatten.
när den gör varm vatten så kommer den att stänga shunten inte helt men den stänger.resultatet av detta blir att värmen i tanken blir högre och den jobbar på detta sätt med hjälp av den tid som är inställd under menyn tid till värme.resultatet blir att varm vattnet blir varmare.
hoppas att ni förstår vad jag menar ::)
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 07:34:06 »
Då förstår jag hur denna parameter funkar.  Thumbsup
Utloggad BjornH
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 10:22:46 »
Tackar för för det utmärkta svaret.
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 13:19:56 »
Lånar tråden lite. Jag har läst i någon gammal tråd att om man ökar tiden "VV till värme" så jobbar kompressorn längre perioder och på så sätt behöver inte eltillskottet gå in lika ofta eller lika mycket.
Min fråga är då om man vinner något på att kompressorn går längre tider? Jag provade att ställa upp värdet från 15min till 45min på vår panna. Resultat är att kompressorn går i stort sett hela dagen.
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 15:13:41 »
Självklart vinner man på att kompressorn går istället för elpatron.
Kompressorn borde gå hela dagen vid denna kyla, gör den annars inte det?
Om jag fattar detta värde rätt så ökas "VV till värme" så borde VV-komforten förbättras på bekostnad av värmen inne.
Men jag har alltid tyckt att om innetemp dippar nån grad är inte så farligt, jämfört med om varmvattnet tar slut just när man tvålat in sig...
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 13 december 2010, 15:34:35 »
Men varmvattentempen kan ju inte gå över en viss temp så även om den står i "varmvattenläge" och går på kompressorn så shuntar den väl ut värme till radiatorkretsarna??? Eller har jag fel? Jag försöker optimera min 360P så gott det går.
När tiden stod inställd som från fabrik dvs 15min så stannade kompressonr rätt ofta tycker jag.
Jag har dock inte märkt någon skillnad i värmekomforten på att ställa upp detta värde till 45min.
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 18:32:57 »
Jag tror att den i VV-laddningsläge stänger shunten tillfälligt för att snabbare få upp VV-temp.
Jag kan tänka mig att detta gör att elpatron inte triggas lika snabbt efter att ha tappat mycket varmvatten.  Sc:,h
Men om kompressorn inte går hela tiden så ska elpatron aldrig hjälpa till.
Du kan testa detta genom att ställa den i vår/höst läge.
Håller den värmen då så behövs inte elpatron just nu?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #10 skrivet: 14 december 2010, 09:28:37 »
Det roliga är att pannan står i "varmvattenläge" även om den fått upp tempen i beredaren och framledningstempen ligger inom ramen för vad som visas i displayen samtidigt så den borde pytsa ut lite den vägen också tycker jag annars borde ju tempen i beredaren stiga eller?
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010, 09:37:09 »
Ärligt så har jag inte stenkoll, men det är kanske så att shunten bara begränsas i varmvattenläge?
  • Antal inlägg: 248
« Svar #12 skrivet: 14 december 2010, 09:46:32 »
Ja det verkar ju inte som att den stänger helt iaf.
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 19 december 2010, 18:56:16 »
Min erfarenhet med Tid VV till värme och kompressordrift är med fabriksinställning på 15min växlandes mellan VV och värme så når systemet lättare upp till maxtemp på både VV och värme vilket betyder att komp stängs av, dvs den växlar mellan att prio VV eller värme var 15 min. Med ökad tidinst så hinner temp falla på antingen VV eller värme vilket gör att komp inte stoppar då det finns ett underskott på VV eller värme men shunten stänger aldrig helt i någon av driftsfallen. I mitt fall kan jag få ärvärde på värme som ligger upp till 2gr över börvärde då 360 enl min inställning på 45min i Tid VV till värme och då prioriterar 360 värme i 45 minuter vilket gör ett överskott på värme skapas men under tiden faller VVtemp och kompressorn stannar inte utan går glatt vidare när växling till VV startar efter 45 min, med eller utan elptr, det här var svårt att förklara förstår jag nu när jag läser det jag skrivit, hur som helst med ökad tid på Tid till värme minskar start och stopp på komp för mig.
