Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Hur nollställa drifttid tillsats?
Ämne: Hur nollställa drifttid tillsats? (läst 1722 gånger)
rhoddas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
rhoddas
07 december 2010, 21:45:01 »
Har nu haft 1245:an installerad utan anslutning till borrhålet under kanske 5 veckor.
Idag står en extern pump och luftar ur (tror jag) kollektorslangen
Det jag undrar är - kan man nollställa drifttiden utan att göra en helreset? jag vill ju börja om från noll när nu hålet blir inkopplat imorgon :-)
MVH Peter
Elmer
Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
Antal inlägg: 824
Elmer
SV: Hur nollställa drifttid tillsats?
07 december 2010, 22:12:07 »
Nu kan jag inte xx45-modellerna, men på xx30-modellerna kan man inte nollställa något alls. Tvivlar på att en reset nollar alla register. Då skulle det vara många som tappar driftdata.
Tror att du får anteckna TS-tid när borrhålet tas i drift.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning:
http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Nibe
gäster: 4485
användare: 1
Börje__
