Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Jag har en innedel med beteckningen cs-e12ckpse (utedel cu-e12ckp5se )
Ämne: Jag har en innedel med beteckningen cs-e12ckpse (utedel cu-e12ckp5se ) (läst 3182 gånger)
bösk
Nybörjare
Antal inlägg: 1
bösk
07 december 2010, 21:36:06 »
Hej på ej!
Jag har en inomhusdel med beteckningen cs-e12ckpse (utomhusdel cu-e12ckp5se )
problemet är utedelen har gått sönder kompressor haveri , kan jag använda en utedel med beteckningen cu-e12dke?
tacksam för svar ...........det börjar att bli kallt
Krister
Fidusen
Värmepump??? Självklart!!
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
SV: Jag har en innedel med beteckningen cs-e12ckpse (utedel cu-e12ckp5se )
Svar #1 skrivet:
07 december 2010, 21:56:15 »
Visst kan du det Krister.
Men du kan inte räkna med optimalt värmeutbyte!
Sensorerna kan vara av olika spec, vilket gör att det inte går att få optimal verkningsgrad.
Finns säkert de som är bättre kunniga
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #2 skrivet:
07 december 2010, 22:20:38 »
Ska inte säga säkert, Ts Comfort får rätta mig, men är inte ckp en scroll medans dke är en rotations?
Inte säkert det är samma styr på dom isåfall.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #3 skrivet:
07 december 2010, 22:45:19 »
Stämmer att CKP är en scroll och DKE har rotationskompressor
Problemet ligger dock i att det dels är olika antal kablar mellan inne och utedel samt att dom inte tillhör samma serie av modeller så med 99,99 säkerhet fungerar det inte även om ni löser det med antalet styrkablar mellan inne och utedel.
CKP har matningen till innerdel och DKE har matning till utedelen.
Går att bygla för att ändra men det lär inte fungera ändå !!!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #4 skrivet:
07 december 2010, 22:52:41 »
TS comfort,
Antal styrkablar, får du gärna förklara närmare
MVH/Fidusen
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #5 skrivet:
07 december 2010, 22:59:51 »
TS Comfort,
I de anläggningar jag kommit i kontakt med så sker styrdata via högfrekvens på ledaren, oavsett om man matar utedelen eller innedelen så länge dom är förbundna Nolla, Fas, Jord!
Typ Ferder eller CitCop pumpar.
Menar du att Pana har separata styrkablar förutom den tradtionella matningen?
MVH/Fidusen
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
Svar #6 skrivet:
07 december 2010, 23:13:11 »
Vissa av panasonics pumpar kräver 5 ledare mellan inne och utedel.
Vet att du kan fulmecka och köra ex E9ekeb innedel med en NE9spp utedel och helt enkelt skippa den sista kabeln samt köra strömmen på innedel och ej ansluta strömmen på utedelen men vet inte om det funkar på andra modeller än just dessa 2.
Fidusen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Fidusen
Svar #7 skrivet:
07 december 2010, 23:25:16 »
Ghandi,
Är inte det på äldre modeller då frekvensöverföring var ganska okänd? Typ ca 25 år eller äldre?
Jag vet inte, men separata styrkablar låter verkligen stenålder
Men kan ju vara så.
MVH/Fidusen
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
07 december 2010, 23:44:49 »
Som ghandi skriver så var det olika antal kablar mellan inne respektive utedel tidigare på olika modeller
CKP har en 5 ledare mellan och DKE modellerna hade en 4 ledare.
Kommer dock inte ihåg längre vad den 5 kabeln styrde på CKP
Har för mig att TE HKE med och utan ändelsen -5 fanns med 4 och 5 ledare där den femte ledaren på -5 var för styrning av kompressorvärmaren eller trågvärmaren.
Låter lite märkligt att styra den från innerdelen men jag har faktiskt för mig att den hade den funktionen !!!
Kanske finns någon med bättre minne än mig
E9EKEB och NE9GKE som efterföljare var närmare släkt än CKP och DKE
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ghandi
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
ghandi
Svar #9 skrivet:
08 december 2010, 08:20:47 »
mm gke och ekeb är ju samma pump förutom underhållsvärme, ekeb och ne9lke som jag monterat ihop är dock ganska långväga släktingar och det funkar finemang.
Såg just att jag skrev kinnans beteckning sry, ska stå som i denna post ekeb + lke = sant
5 ledaren kom tillbaka på gke modellerna har jag för mig och det var väl en 3-4år sedan dom kom.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4589
användare: 4
Jisse
Dominic
BiggerDigger
RobertG
