Författare Ämne: Nibe fighter 301 från 1996 där köldmediat (R22) har läckt ut.  (läst 13803 gånger)
Utloggad Grönis
  • Antal inlägg: 2
Hej !
Vi har en Nibe fighter 301 från 1996 (installerad 1997) där köldmediat (R22) har läckt ut.
Och eftersom det är totalt fyllnadsförbud för R22 så står jag inför ett problem.
Finns det ingen möjlighet att fylla med annat media (konvertera) ?
Den är helt ok i övrigt så det känns lite hårt att behöva skrota en så pass ny flvp.
I dag är kompressorn urkopplad och jag kör bara på el-patronerna.
När jag frågat runt lite så får jag antingen inget svar eller rådet att byta till nytt.
Hälsningar
Grönis
  • Antal inlägg: 4505
Jag har för mig att propan (R290) har snarlika egenskaper som R22. Dock verkar det som tidiga R290 pumpar hade problem, möjligtvis beroende på mindre bra smörjmedel.
Någon kylmontör kommer säkert att rätta mig :-)
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
Hej !
Hälsningar
Grönis
Om nu ditt köldmedium har läckt ut bör då läckan först fixas till sen får man som sagt inte fylla R22 längre så då får du komvertera om till R 417 som är ersättningsköldmedium i Fighter 301...
Jag tror ditt köldmedium har läckt ut i förångaren och då får du helt enkelt byta ut den och du bör då även byta kompressor för den kan ju ge upp en vecka efter du bytt ut den trasiga förångaren.
Kostsam historia då denna operation är ganska besvärlig.. kolla runt på priser är mitt råd..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
Hej !
Hälsningar
Grönis
Du har nästan samma problem som jag hade innan semestern. Du har säkert läst den strängen här.
Jag frågade en reparatör om det går fixa den gamla värmepumpen men han sa att om man rengör (diskar) och lagar den så tappar den 30% i effektivitet.
Sedan sa han att det skulle kosta minst 10 000 - 15000 kr och han var tveksam om det skulle hålla så länge.
Nu är det svårare för dig om det är bara gasen som har läckt ut och kompressorn är ok.
Den billigaste värmepumpen som jag hittade var Nibe 310p och den köpte jag för jag vill se att värmepumps tillverkarna får ordning på sina maskiner innan jag köper något dyrare.
Om inte frånluftsvärmepumparna blir bätre så gräver tillverkarna sin egen grav för vem vill köpa maskiner som går sönder efter bara några år och det är svindyrt att laga dom.
Jag gav 32 000 kr för min Nibe 310p. Jag hade Efter fyra AB här hemma som bara lossade rören och sedan tog jag ut maskinen själv och körde den till tippen.
När jag var klar med målningen och mattbytet så körde jag in den nya frånluftsvärmepumpen och stälde den på samma plats.
Sedan ringde jag till Efter fyra AB igen och han kopplade dom fyra rören som sitter där under.
Det kostade mig 33500 kr och där var material för 250 kr med.
Jag hade ett anbud från värmepumsreparatören och han ville ha 48000 kr plus att jag skulle hålla med bärhjälp.
Det var samma pris på Nibe 310 p och Ivt 480.
Nu har du lite att fundera på och skriv gärna hur du tänker lösa det.
« Senast ändrad: 19 augusti 2005, 14:17:55 av gustav »
Utloggad Grönis
  • Antal inlägg: 2
Av de svar jag fått så verkar det luta åt att jag köper en ny Nibe 310P.
Tack
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
Om man tänker hur många som får frånluftspumpar med kataloghusen så är det är konstigt att inte fler hittar hit. Det hade varit roligt veta lite mer om elförbrukning och problemen med dom.
Utloggad rgx
  • Antal inlägg: 3
Hej Gustav,
bra idé. Mina föräldrar har ett 1-plans Älvsbyhus på 120 kvm, årsförbrukningen ligger på cirka 12000 kWh (inklusive hushållsel). Värmepumpen är en Nibe Fighter 310 P. Kompressorn har bytts två gånger på sju år, första gången efter 3 år, andra gången för några veckor sedan. Det är därför jag har hittat till det här forumet.
Första gången angavs felorsaken vara "läcka i förångaren - kompressorn skurit". Andra gången "kompressorhaveri". Oklart vilken pump de har fått nu, är det den nya från 360P? Finns det något sätt att se skillnad på pumparna?
(Edit) Huset ligger utanför Göteborg.
mvh
Rolf
« Senast ändrad: 05 mars 2006, 15:54:59 av rgx »
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
Hej Gustav,
mvh
Rolf
Nej det är med stor säkerhet inte kompressorn från 360... Det ska vara den kompressor som är tänkt att sitta där...
360 kompressor kräver mer luftflöde och en annan expansionsventil...
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
#rgx
Jag har ungefär samma årsförbrukning som dina föräldrar och det kan man inte klaga på men går kompressorn sönder var tredje år så blir det genast lite dyrare.
Hur mycket kostade kompressorbytet ??
Nibe menar att dagens kompressorer skall hålla bättre nu och tiden får visa om dom har rätt.
Utloggad rgx
  • Antal inlägg: 3
#Gustav,
tack för svaret. Jag har lite dålig koll på exakt vad det kostat, det betalas delvis av försäkringen, och delvis lär Nibe täcka materialkostnaderna, i alla fall enligt vad Folksam skriver på sin hemsida. I andra sammanhang talas det om att Nibe "subventionerar" utbyteskompressorerna. Ska återkomma.
Jag undrar tre saker:
Varför går inte Nibe ut och beskriver exakt vad som är fel i konstruktionen? Alla får ju ändå reda på det förr eller senare, men i mindre smickrande sammanhang, t.ex. från det här forumet.
Varför går inte Nibe ut och beskriver exakt vad de gjort för att rätta till detta på nyare modeller? Samma här, informationen kommer ju ändå ut.
Och sist: det verkar som att om man råkar ha köpt en av de drabbade årsmodellerna 98-99, så är enda åtgärden från Nibe att sätta i en ny, likadan kompressor, som alltså kommer gå sönder inom några år. Varför? Det kan inte röra sig om så väldigt många installationer - ett par tusen max, om man följer Folksams statistik och antar att samtliga havererat(!) Hade det inte varit bättre att ta fram ett ombyggnadskit för dessa årsmodeller, så man slipper ändlösa diskussioner på internet och i andra sammanhang om Nibes havererande kompressorer. (För att inte tala om att ingen i de drabbades bekantskapskrets och deras släktingar aldrig någonsin kommer köpa en Nibeprodukt eller ens något som börjar på bokstaven N.)
mvh
Rolf
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
#Gustav,
mvh
Rolf
Om man har en Nibe F 310P från 96/97 och har fått komphaveri får man den senaste kompressorn med annan olja och vevhusvärmare det är ingen hemlighet alls...
Alltså inte densamma som tidigare som rasade.
Utloggad rgx
  • Antal inlägg: 3
Bra!
Lite märkligt att den andra kompressorn havererade efter fyra år. Fast kanske den nya modellen inte kommit ännu då.
mvh/Rolf
