Författare Ämne: Cirkulationsproblem golvvärme IVT 490  (läst 10152 gånger)
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 december 2010, 13:15:09 »
 Hej på Er alla
Sitter hemma och Fryser....
Några Fakta:
Frånluftsvärmepump IVT 490 (2005 ) med Cirkulationspump WILO STAR RS 25/6 (mars 2010 )
7 Slingor - totalt ca 440 meter 20mm yttterdiameter på rören. Fördelar sig på följande vis :
slinga 1. 13 meter , nr 2. 50 m , nr 3. 67 m , nr 4. 42m , nr 5. 118 m , nr 6. 90 m , nr 7. 60 m
Fördelare ifrån Giacomini (1992? )- byggår huset.
Trähus med träbjälklag och torpargrund/krypgrund  ,1 plan, parkettgolv i samtliga rum 123 kvm  totalt
Nu till Pudelns kärna...
Har bristfällig cirkulation i hela systemet ! Inte helt nere men... 42*ut och 22*retur ger inget vidare Delta T !  Detta problem blev markant förra vintern men pga diverse strul med Pannan
sedan vi flyttade in 2005 - Den var då nyligen utbytt på garantin.. sedan inflytt har jag avverkat
tre styrkort och lika många shuntmotorer !! vet jag ej om golvet någonsin har gått helt OK...
Tycker mig dock komma ihåg att golvet var varmare de första åren  och om man kände under golvmattorna  lagrades värmen där... Idag är det dock ingen skillnad och ordentligt kallt under
tassarna i alla rum -  har bara ca 15-17 grader i huset ...
Har haft flera rörmokare här bla för att prova med att byta cirkpump, byta plats på fördelare,
lufta systemet mm (Dessa är ju ett släkte för sig....! ) Ingen verkar ha någon lösning på problemet utan försvinner som harpaltar vid jakten !  fiR:
Kommentar till bifogade bilder : markering T och R med tusch bredvid fördelare är felaktig - den övre fördelaren är tillopp med injusteringsskruvar , den nedre är Retur med ventiler för rumsgivare..
Några funderingar /Frågor:
*Skall Flödesjusteringen sitta på tilloppssidan på Giacomini ?
*När vi böt plats på fördelarna - dessa satt tvärs om förut - kollade vi i dom efter beläggningar eller dylikt såg rent och fint ut.... Finns det ändå någonting i dom (lösa detaljer eller dylikt ) som kan hindra flödet igenom dessa och skapa problem för cirkpumpen ?
*Har själv försökt att lufta ur slingorna Genom att koppla trädgårdsslang till påfyllnadskopplingar på fördelarna (efter att ha stängt av pannan och isolerat slingorna ifrån vpumpen med avstängningsvreden ) och spolat igenom dessa var och en för sig med start närmast pannan (alla övriga slingor stängda med justerskruvarna ) 3ggr per slinga ömsom varmt vatten ömsom kallt vatten... När jag var klar med samtliga slingor öppnade jag först den längsta och den näst längsta under ca 2 timmar men ingen skillnad på Delta T ! Gör jag rätt ?
* Kan luft ändå stå kvar i slingorna och skapa prolemet med cirkulationen ?
* Kan Shunten ha beckat igen på pannan eller finns det andra kopplingar som kan sättas igen ?
HILF MIR DOCH BITTE !!!! SCHNELL !!!!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Cirkulationsproblem golvvärme IVT 490
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 18:29:37 »
Jag antar att du öppnat alla strypventiler på fördelaren (det ser ut som de finns på både fram och retur)?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 20:31:15 »
Om nu T och R betyder tillopp och retur tycker jag det ser ut som flödet går baklänges, eller också visar termometrarna väldigt fel.
Monterades kanske pumpen bakfram när den byttes?  Sc:,h
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 10:18:39 »
Hej Igen Kamrater
Den övre fördelaren har insexskruvar för just flöde  har provat alla olika varianter utan resultat
kört endast en slinga åt gången , öppnat de längsta fullt   mm mm   men får ej upp retur över 24*!
Vaknade upp i morse till 15 * temperatur inne .... BRRRRRRRRRRRRRR
Den undre fördelaren är retur och har rumsgivarna... dessa är bortplockade och nålventiler är
fullt öppna .
Pumpen är konstaterad ok men jag tror att det är problem med flödet till den.... känns som
den skickar ut endast 5-10 % av sin kapacitet som är  3000 lit/h vid 25 kPa
har bott här sedan 2005  och de första åren hade vi varmt på golven men gradvis har det
blivit sämre  och förra vintern blev det markant och jag böt cirkpump i mars/april troligtvis helt i onödan då problem kvarstår...
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 10:25:41 »
Är det någon som har svar på ursprungsfrågorna i denna tråd så vore jag tacksam om ni delade
med Er av dessa snarast möjligt då jag inte längre känner av min ena stortå pga kylan.......... tomte::
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 14:08:10 »
Jag har inget bra förslag direkt men jag lider med dig. Tråkigt när det är så kallt. En galet vild gissning är om dina automat luftare är sönder på något sätt så dom suger in luft i systemet. Låter som sjukt dåligt flöde om du inte ens kan få en slinga varm. Skulle lånat en flödesmätare och kopplat in vid fördelaren.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 14:16:14 »
På alla golvvärmefördelare jag sett sitter flödesjusteringen på tilloppet. Fungerar varmvattnet i huset som det ska? Hur ser temperaturerna ut under drift? Har ni kollat så växelventilerna fungerar som ska och inte kärvar eller läcker igenom?
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 18:33:44 »
Tjena Mr Henke
injustering flöde sitter på tilloppet- markering Toch R med tusch bredvid fördelarna på bilden är
felaktiga   ....
varmvatten  fungerar...
Besökte idag en Firma som heter Golvvärmespecialisten  som ligger i Spånga
Mycket Trevlig personal....   tog en titt på mina bilder och hade direkt en synpunkt på att det satt en ballofix avstängning på returen  (silverfärgad ) gick ut på sitt lager och hämtade en likadan för att visa vad han menade  -och ballofixhelvetet har ju en innerdiameter storlek skogsmusvagina!!!!!
Han visade sedan en vanlig avstängare med vred/arm  snacka om skillnad !! det måste varit typ
2 kanske 3 ggr grövre innerdiameter !!!
Slutsats : vill ni ha flöde - montera aldrig en ballofix !!!
Man hoppas ju att det skulle räcka med att byta denna men jag är ändå lite tveksam....
Golvvärmespecialisten kommer på besök imorgon vid kl 10   - Så om ni har några andra ideer
kan ni väl plita ner dessa idag.....
Annars kommer jag att rapportera hur besöket utfallit....15  ºC
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 21:01:07 »
Den såg jag inte trodde det var en kulventil utan handtag. Svårt att se då jag skriver och tittar ifrån min iphone. Det var ju inte så smart att montera en sån där. Det borde ju dina rörläggare som varit där innan reflekterat över. Men känns visserligen som du fått tag i en person som vet vad han snackar om och kan gå igenom allt till dig. Det är inte konstigt att det fungerat dåligt innan. Byt till rätt dimension så ska du se att det hjälper.
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 11 december 2010, 22:20:11 »
 a:gl
Utloggad T mitt i H
  • Stad/land: Ekerö
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 11 december 2010, 22:42:01 »
Hej på Er kamrater  *vinkar*
Jag lovade feedback på besöket av Tom ifrån företaget Golvvärmespecialisten...
Sitter här och svettas i 21 gradig värme !!
Som Ni tidigare har läst så har jag haft besök av inte mindre än tre rörmokare och trots byte av
cirkpump (helt i onödan ) mm mm ej lyckats lösa problemet med cirkulationen..
Det tog Tom mindre än 5 minuter att lokalisera felet !
Det var inte en trång ballofixavstängning trots att en sådan avstängning inte hör hemma i ditt
system - använd en vanlig avstängare med vred / arm istället...
Problemet var att ett chok med rostflagor hade lossnat ifrån pannan - nuvarande eller
föregående - en Nibe och en IVT 490 ( nuvarande IVT är utbytt på garantin ) och satt
igen slangen ifrån cirkulationspumpen till golvvärmesystemet - slangen ligger under pannan
och är ca 120 cm lång innan den via en skarvkoppling försvinner ner under golvet ytterligare
ca 150 cm innan den kommer upp till tilloppsfördelaren..
Som tur var satt propparna ca 15 cm och 90 cm in på första slangen ..
JÄVLA OLOGISKT FEL !!
Men jag bara måste rekommendera Tom och  firman Golvvärmespecialisten www.gvsab.se
 studs VILKET PROFFS !!  studs
Hoppas att dessa rader kan hjälpa någon annan frusen själ !
Tack för Era funderingar och tips !
Lasse signing off
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 11 december 2010, 22:53:25 »
Det var skönt! Trevligt att se beröm över företag som omväxling.  Thumbsup
