Författare Ämne: LL-pump för fritidshus  (läst 2234 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 07 december 2010, 13:06:13 »
kan en del om vätska/vätska-pumpar men inget om luft/luft. Modern har fritidshus på Rådmansö, öster om Norrtälje. 85m2, hyfsat öppen planlösning, tunna väggar, byggt -55, riktigt dåligt isolerat, direktverkande el. Modern tycker det är viktigt att underhållsvärma huset till 5° hela året om vilket ger saftiga elräkningar under hösten och vintern. Jag funderar nu på om det kan vara värt att sätta in en LL-pump. Hur mycket kan man förvänta sig i årsvärmefaktor på en sådan, och vilka återbetalningstider talar vi om? Finns det andra fördelar/nackdelar?
SV: LL-pump för fritidshus
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 13:20:47 »
Tänk på att inte alla LL-pumpar klarar underhållsvärme.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 13:27:36 »
Nej, det är ju en viktig iakttagelse. Behöver en pump som är bra på detta, eftersom huset som sagt är uppvärmt bara till 5° under hela delen av året. När vi åker dit, vilket kanske är sammanlagt 20-30 dagar om året, är det nästan alltid så varmt att det inte är aktuellt med uppvärmning alls. Tror att den kommer få göra 20° rumstemperatur bara kanske 3-4 dagar om året som det samtidigt är under 15° ute... Förslag? Kanske är LL-pump inget för denna användning?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 13:39:20 »
OK, kollade lite temperaturdata. Tänker mig att ll-pumpen kommer gå enbart som underhållsvärme, ex 8°, under oktober tom april. Det ger en medeltemperatur  runt nollstrecket. Vad kan jag förvänta mig för ungefärlig värmefaktor under denna period och är det någon som kan rekommendera en pump som är väl avpassad för denna typ av användning.
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 14:47:17 »
ungefär samma krav som jag har då med andra ord....
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad sepeca
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 15:50:00 »
Satt med ungefär samma problem, halvdåligt isolerat fritidshus med direktverkande el som kostade en smärre förmögenhet att underhållsvärma förra vintern. Fick installerat två IVT 12-KHR-N i mitten av oktober och har redan sparat i runda tal 1700 kr när jag jämför förbrukningen med snittet jag har haft per månad under de år jag haft huset.
För mig så var IVT 12-KHR-N ett bra val. Den har bra värde på just underhållsvärme och är tillräckligt kraftfull för att jag inte skall behöva "förvärma" huset alltför lång tid innan för att kunna vara där på vintern.
Mvh
Peter Carlsson
  • Dot gäster: 3487
