Författare Ämne: Vad tror ni om detta?, Inkoppling VP  (läst 20607 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Vad tror ni om detta?, Inkoppling VP
« Svar #45 skrivet: 20 augusti 2005, 19:56:51 »
Jag tycker ditt ursprungliga förslag verkar vettigt, kanske skulle du dra returledningen från förrådsberedaren till mitten av acken då detta vatten alltid håller en relativt hög temp. Kör du in det i botten så förstör du skiktningen i acken skulle jag tro.
När inte solvärmen ger nåt borde du köra helt flytande kondensering mot radiatorsystemet (helt öppen motorshunt) och bara ladda förrådsberedaren via växelventil, aldrig från acktanken. (men det kanske du redan tänkt på)
När du kör helt flytande kondensering prova med en centralt placerad rumsgivare (gärna med till/frånslagsfördröjning på VP:n) med en kopplingsdiff på max 1 grad (om du inte kan programmera även detta i din PLC) , det tror jag funkar väl så bra som en utetempstyrd applikation.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #46 skrivet: 20 augusti 2005, 20:21:40 »
Rickard,
Det med returen har du ju alldeles rätt i! tänkte inte på det.. :-X
appropå shunten så blir det nog så!
men jag skall se om jag lyckas få till det med att lagra en del i accen om det kommer kalla nätter, darav utegivare så kanske man kan få till nån funktion som kollar hur fort och hur mycket tempen faller kontra vad klockan är.. borde gå att få indikationer på att det kommer att bli en kall natt! med dålig effekt från L/V pump som följd!
Angående kond. så kan jag tack vare plc göra som jag vill, ändra, byta typ, tja det är upp till fantasin.. >:D
Janne,
Jag skall givetvis logga å mäta sen skall ni få ta del av resultaten! vem vet det kanske funkar studs
Detta är ett projekt som kommer att ta låång tid innan det är klart! det fortskrider samtidigt med invändig renovering, rum för rum,.. det går långsamt ..
men men, det är kul!
 *vinkar* *vinkar*
