Författare Ämne: Vad tror ni om detta?, Inkoppling VP  (läst 20639 gånger)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Vad tror ni om detta?, Inkoppling VP
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2005, 00:19:06 »
Martin,
Även flödena över all cp kan styras i 3-steg via plc'n så jag tror att man kommer att tillbringa många timmar med test å lek!
det är ju bra att det finns webb gränssnitt i plc'n och en bärbar dator.., då kan man ju va social med barnen i tv soffan samtidigt som man ändrar utan att fysiskt vara i källaren.. *roflmao*
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2005, 00:26:51 »
Ååååh, en sån vill jag ha studs
Jag som trodde jag skulle bli tvungen att välja en DC pump och köra med PWM.  Vad är det för en CP?
« Senast ändrad: 19 augusti 2005, 00:34:06 av Martin X »
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2005, 00:39:00 »
en helt vanlig cp, den har ju 3-steg som väljs med ett vred (en del har 4, bla wilo tror jag) men om man öppnar elkopplingen så ser man att "nollan" går direkt in och fasen går via "vredet" till olika lindningar så..
med 3 relä som aktiveras via plc'n så kan man välja vilken lindning som får spänning i stället för med det yttre vredet!
vippelivapp så kan man styra flödet  *hehe* *hehe*
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2005, 00:43:27 »
Genialt, Robbansson. Tack!
*antecknar tipset för kommande behov*
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2005, 00:48:25 »
Hur styr du motorshunten med PLC?
Vilken PLC har du?
Vilken typ av motorshunt har du?
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2005, 00:49:38 »
Varsågod Martin!
Det är detta som forumet är till för *vinkar*
"om man aldrig pillar isär får man aldrig veta hur det funkar, ibland går det bra, ibland blir det dyrt!!"
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #21 skrivet: 19 augusti 2005, 00:52:33 »
Får snart hem en fin fin inverter L/L VP som jag skall pilla isär....
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2005, 00:58:03 »
Plc'n är en Festo FEC-640
shunten en essbe std
motor till shunten är TA-M44 24V
den styrs beroende på yttertemp, innertemp samt framledningstemp. inget konstigt, bara lite programering.
enn annan finnes är att jag ju använder luftvp och de lämnar ju inte lika bra effekt när det bli kallt men .. jag tänkte testa att om man märker att tempen tex. faller x-grader inom viss tid så låter man pumpen ladda accen till så hög temp den kan för att ha en större buffert vid kalla nätter, det kanske funkar. skall testa så får jag se!
Man kan även tänka sig att göra samma sak tex vid ett valbart klockslag, eller genom att manuelt trycka in en brytare.. eller ..
tja man får många "dumma" ideer >:D
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #23 skrivet: 19 augusti 2005, 01:00:58 »
Intressant!
har åxå en 9kw inverter som troligen kommer att pillas på lite...
Du får gärna posta dina erfarenheter och tankar!
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #24 skrivet: 19 augusti 2005, 01:04:49 »
Största problemet blir nog PLCn för min del. Men vi får väl samköra utvecklingen och dra nytta av varandras idéer.
Nu skall jag gå och sova, under tiden kan du ju gå ner i källaren och fixa till ditt nya värmesystem så får vi alla ta del av resultatet i morgon  ;)
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #25 skrivet: 19 augusti 2005, 01:07:30 »
Försent..
Har redan intagit ryggläge!
Natti *vinkar*
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #26 skrivet: 19 augusti 2005, 06:54:02 »
Här är länk till Festo.
http://www.festo.com/INetDomino/us/en/ec59947f053bc81ac1256bf400451a4e.htm
Martin X Tycker Robbansson system verkar fungera bra med all hans pumpar VV laddningar etc?
Kanske flexibel, men svårstyrd. PLC kanske klarar av detta?
« Senast ändrad: 19 augusti 2005, 07:24:56 av Janne El-Energi »
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #27 skrivet: 19 augusti 2005, 07:34:11 »
Plc'n klarar det!
Det är upp till den som gör programmet, så då kanske man är halvägs uppe på den berömda cyckeln igen.. *hehe*
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #28 skrivet: 19 augusti 2005, 08:39:13 »
Här är en bättre länk till Festo's system, Festo äger Beck som utvecklar och producerar systemen!
http://www.beck-ipc.com/home.asp?sp=en
Och notera att det är inga PLC i normal mening, det är en Industri-PC, den kan visserligen uppträda som en PLC, men får den möjlighet att jobba som just en PC så öppnar sig många nya möjligheter med programering i bl.a C++, pascal!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
« Svar #29 skrivet: 19 augusti 2005, 10:22:11 »
Japp!  :D
det finns stora möjligheter med denna !!
Har jobbat med dessa system i 10år så man kan ha dem till mycket!
Belysningen och det mesta av elen i min kåk styrs av dessa...
har bara 24vdc till alla brytare, mycket mindre jobb när man renoverade en gammal kåk!
 :P
