Författare Ämne: Hjälp med offert på F2025, plus - 6kw eller 8kw?  (läst 2381 gånger)
Utloggad Dr.Elmer
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 december 2010, 11:55:58 »
Hejsan!
Lite bakgrundsinfo: jag kan absolut inget om värmesystem. Är ursprungligen från Sydney, Australien - blev det 'kallt' på vintern så blev man först lite förvånad, sen gick man ut till garaget och dammade av el-elementet. Köpte hus här för ett halvår sedan, med luft/vatten värmepump som nu gått sönder (märket är Velco - som precis ingen jag talat med känner till).
Så, mina frågor: har fått en offert på Nibe F2025-8 som ska dockas till befintlig elpanna; kostnaden landar på ca 53000 inkl installation (och med ROT redan avdragen). Låter det rimligt?
Sedan så undrar jag om vi behöver 8kw eller bara 6kw. Huset är litet (en-och-en-halv plans + källare, 60kvm+30kvm). Energideklarationen som de förra ägarna låt göra visade årsförbrukning på ca 12000kWh totalt för huset (kommer inte ihåg hur mycket gick åt just till värme). Kan en med 6kw effekt räcka?
Tack på förhand!
Damien.
SV: Hjälp med offert på F2025, plus - 6kw eller 8kw?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 12:01:29 »
Vad är det för effekt på Velco-pumpen? Det borde framgå av nån typskylt, modellbeteckning, eller liknande...
Utloggad Dr.Elmer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 13:03:20 »
Ja, det tänkte jag inte ens på; ska kolla när jag kommer hem.
Utloggad Dr.Elmer
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 11:47:33 »
Har pratat med försäljaren igen, som nu säger att 6kW ska räcka gott å väl och att han helt enkelt skrev fel i offerten - priset gällde inte en 8kW enhet utan en 6kW. Så nu känns det ännu dyrare  ???
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 12:01:13 »
6 kW räcker gott till din förbrukning, se dock upp med dockningslösningen till elpannan.
Skulle nästan rekommendera en Nibe Split tillsammans med att installatören river ut elpanna och ev. varmvattenberedare (om den är separat).
Detta egentligen för att undvika problem vid varmare väder och div. dockningar i småhus med små värmekretsar. (notan kommer dock då att hamna på en 100')
/C
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 12:42:52 »
Köp 8 kW:s maskinen.
Jag ångrar att jag installerade den minsta maskinen.
Den ger inte många watt när det är kallt.
Den ger 6kW när det är varmt ute.......det är avigsidan med luftvattenpumpar, som ger minst...när det behövs mest.
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 12:48:25 »
Årsförbrukningen verkar låg. Vad är det för typ av ventilation?
