Författare Ämne: Indragning av kollektorslang genom fasad, vad är bäst  (läst 2945 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 07 december 2010, 10:41:03 »
Skall in med kollektorslang genom en vanlig träfasad. Hur gör man rent praktiskt med vinklarna (90gr) upp från 1 meters djup och sen in genom fasad? Monterar man 90grad klämkopplingar i svängarna, svetsar eller vad? Lämplig avslutning på insidan? Skall ha 2 st slingor så något slags ventil för balansering behövs? Isolering?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: Indragning av kollektorslang genom fasad, vad är bäst
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 19:27:11 »
Tjkena!
Jag skulle gå upp med kulverten så högt som möjligt och satt en PRK koppling, sedan 90grader vinkel osså över till 28 koppar och gått med koppar genom väggen. Sedan satt 4st kranar på insidan av väggen (2 av dem kan vara skjutventiler om du vill kunna justera. Totalt 4 kranar för att kunna stänga en slinga exempelvis vid läckage) och där hårdlött en fördelare från 2x28 koppar till 1x28 koppar och vidare till pumpen.
Ta det bara som ett exempel, då jag är nästintill så långt ifrån specialist som man kan komma...
Men jag hade samma funderationer inför min installation.
Jag har gjort ungefär enligt ovan men med skillnaden att jag kommer upp genom golvet via krypgrunden.
Jag såg till att mina slingor blev lika långa, så jag har bara kulventiler för avstängningsmöjlighet och inga skjutventiler. Dvs jag kör allt fullt öppet.
//Micke
« Senast ändrad: 10 december 2010, 19:40:10 av vbkvbk »
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 19:34:54 »
Här finns lite mer info/erfarenheter från min installation.
//Micke
